Faire son propre diag OBD
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Par JP le 07 02 2006 16:05  R&eacutepondre en citant
Seuls le RX, TX et ground sont à cabler pour l'interface OBD.
coolgweny a écrit:
c'est bien ce schéma là ? http://www.scantool.net/files/pdf/elmiso11.pdf
Oui avec les composants la: http://www.scantool.net/files/bom_iso_c.txt
maimanu a écrit:
Comment on envoye un fichier, ca fait des plombes que je tourne en rond, pour envoyer un fichier pdf sur la traduction francaise des codes erreurs obd
http://www.rapidshare.de/
Par taz'31 le 07 02 2006 16:54  R&eacutepondre en citant
alex21 a écrit:
j'ai rien compris a vos truc
moi non plus et pourtant je l'ai relu 2 fois
Par JP le 07 02 2006 17:07  R&eacutepondre en citant
Bon... les enfants, soit ça vous intéresse et vous posez des questions, soit vous sortez
Par maimanu le 08 02 2006 0:57  R&eacutepondre en citant
si j'ai bien tout compris j'ai envoyé l fichier sur ce lien:http://rapidshare.de/files/12775224/obd2.pdf.html
Par maimanu le 08 02 2006 0:58  R&eacutepondre en citant
Par Cntz le 08 02 2006 2:44  R&eacutepondre en citant
Scantool c'est bien mais ya mieux
Par JP le 08 02 2006 11:58  R&eacutepondre en citant
Merci ça marche
Pour les 20 paramètres que l'on peut mesurer sur nos 306, scantool est largement suffisant
Par lolo3061 le 25 06 2006 16:56  R&eacutepondre en citant
bonjour,
je cherche la table des codes erreurs en français sur le lien
mais le lien est brisé. quelqu'un pourrait il remettre le fichier en ligne
j'ai effacé l'erreur qui doit encore être lié à nos problèmes de parasites sur le capteur d'accélérateur. J'ai fait l'acquisition d'une interface ELM 327 avec laquel j'obtiens le code erreur suivant : "code P0220 Trottle/pedal posit sensor /swich "B" circuit" ça correspond bien à un problème sur le capteur d'accélérateur ?
merci de votre aide
Par JP le 25 06 2006 17:56  R&eacutepondre en citant
Oui le P220 c'est le même que moi...
Clique sur le lien de ma signature... bienvenu au club
Par lolo3061 le 25 06 2006 22:57  R&eacutepondre en citant
oui mais ça fait déjà un moment que je fait parti du club
ça fait 2 ans que je traine ce problème j'ai déjà blinder la cable d'arriver au capeur d'accélérateur et celui du débimètre, ça a durait 8 mois mais depuis un mois rebelote, je sais que peugeot va me sortir qu'il faut changer le faisceau moteur ( ) mainteant avec mon interface je peux effacer les codes erreurs mais je cherche un tableau de correspondance des codes erreurs
JP aurais tu un tableau de correspondance des codes erreurs (si possible en français)
merci de ton aide
Par JP le 25 06 2006 23:02  R&eacutepondre en citant
Regarde ton caramail
Par lolo3061 le 26 06 2006 22:30  R&eacutepondre en citant
merci beaucoup
Laurent
Par agarrigues le 29 08 2006 14:26  R&eacutepondre en citant
JP, tu pourrai mettre une photo de ton interface avec les cables stp?
Par JP le 29 08 2006 14:35  R&eacutepondre en citant
Bah c'est un circuit imprimé avec un cable RS232 pour brancher sur le PC et 4 fils que je branche sur la prise diag... Tu veux savoir quoi ?
Par agarrigues le 29 08 2006 15:07  R&eacutepondre en citant
Le cordon qui va au pc il a un coté a 25broches? ou g rien compris
Par JP le 29 08 2006 15:26  R&eacutepondre en citant
Oui c'est un DB25... mais il existe des adaptateurs ou sinon tu cables un DB9 à la place, tu as le tableau de conversion des fils plus haut dans ce sujet...
Par thierryo le 14 09 2006 8:09  R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'en voudrais un mais quelqu'un peut-il me confirmer si ca marchera sur une 1.4i essence de 1998.(Injection Multipoint). LEs info que vous avez avec vos HDI seront les memes pour un 1.4i??
Par JP le 14 09 2006 11:08  R&eacutepondre en citant
L'OBD2 est officiellement supporté pour les essences depuis 2002 et pour les diesels depuis 2004. Donc pour les voitures plus vieilles il faut essayer pour le savoir...
Par thierryo le 14 09 2006 11:40  R&eacutepondre en citant
Un copain a moi a fait son mecano faire un diag, avec un equipment qu'il aurait pris en Angleterre. Boitier de communication, les cables et le programmes qu'il tourne sur son ordinateur portable. Mon copain a une 1.6i de 1998(symbio XR). Ca a marcher nikel
quelqu'un aurait-il deja essayer un scan OBD2 sur sa 306 de 1998 ou 1999. en fait sur les 306 phase 2. Si oui quel genre de system avez-vous utiliser, genre elm323.
JP - J'ai quand meme le connecteur sous le volant, ou cela ne veut rien dire.
Par JP le 14 09 2006 11:57  R&eacutepondre en citant
Le connectique (matériel) est indépendante de la norme (logiciel du calculateur).
