[EXPERIENCE]sonde lambda déconnecter...
Par chainlettah le 11 08 2006 7:01  R&eacutepondre en citant
perso je viens de le faire pr être tranquile qques tps le tps d'avoir la tune pr la mettre au garage et elle roule 10 fois mieux ma voiture
bon tt est relatif vu qu'il y a encore pas mal de trucs qui vont pas mais bon
pr info, 1l6 symbio essence de 1999.
Par 306 XT 1.6 le 11 08 2006 9:13  R&eacutepondre en citant
Ton ralenti est instable, c'est ça?
Par chainlettah le 11 08 2006 15:51  R&eacutepondre en citant
pas plus pour le moment.
enfin instable, il commence a 1100 tours quoi, et seulement au bout d'un moment descend a 900 tours.
(j'voudrais qu'il commence a 900 tours moi ^^)
mais sinon pas d'instabilité au sens chiant du terme, montées descentes continuelles.
Par illegal-street-races le 12 08 2006 11:53  R&eacutepondre en citant
si ca marche mieux, ou moins mal, avec la sonde débranchée, c'est que dans cette situation, le calculateur utilise une valeur de substitution fixe ideale, mais bon ca reste un bricolage, et comme deja dit plus haut, vaut mieux trouver l'origne reele du probleme.
Par cyril68200 le 12 08 2006 11:55  R&eacutepondre en citant
c'est normal qu'il monte a 1100 au début, c'est le starter qui fais ca il me semble
Par 306 XT 1.6 le 12 08 2006 12:34  R&eacutepondre en citant
Oui, ce n'est pas un starter mais le principe est le même, le calculateur enrichit pour faire monter le moteur en température.
Par team-fire le 12 08 2006 16:40  R&eacutepondre en citant
il y ya combien de sonde sur un 1.8L 8s?car moi j'ai un tue afrique a monter,mais j'ai pas l'emplacement pour la sonde sur mon tube.car j'ai une sonde juste avant le cata.Faut t'il obligatoirement la remettre?
Par chainlettah le 12 08 2006 17:04  R&eacutepondre en citant
c'est ce que je pense aussi mais j'avais l'imprtession qu'il me faisait ça même à chaud des fois
mais c'est ptet mon mode parano qui surgit ^^
Par niko_68 le 23 08 2006 18:34  R&eacutepondre en citant
ça fait presqua 1 mois et tjs pas le moindre souci, j'en ai meme moin que avant quand j'avais cette foutu sonde.. serieux et elle marche mieux..
mais jsuis entrain de me demander si ruggeri n'ont pas reprogrammer mon calculo en fonction d'une utilisation avec echappement libre ou je sais pas.. mais c'est nikel et g surtout plus d'accoup à bas regime comme la R21 à ma mère;..
Par or@ph le 23 08 2006 20:27  R&eacutepondre en citant
moi j'ai des pertes d'accel pendant l'accel et c'est vraiment chiant , bon une fois le moteur chaud c'est bon,
cela pourrait etre la sonde?
Par Squall75 le 24 08 2006 11:04  R&eacutepondre en citant
chainlettah elle marche mieux ta 1.6 sans la sonde ?
Par 306 XT 1.6 le 24 08 2006 11:55  R&eacutepondre en citant
Sérieusement les gars, tout l'intérêt de l'injection est d'avoir un réglage parfait en permanence, et ce grâce à la sonde lambda. En la déconnectant ça masque peut-être un problème, mais ça ne le résoud pas et en plus ça peut en entrainer d'autres.
Par Quevain le 24 08 2006 11:58  R&eacutepondre en citant
Par subimpreza06 le 24 08 2006 12:25  R&eacutepondre en citant
je vais essayer ces petites reparations alarash car moi entre 2000 et 3000 tr j'ai l'impression qu'elle se bride avec des petits accoups
puis j'ai pas de cata donc j'risque pas de le tuer je verrais bien si ca consomme plus aussi
je test ca cette apres midi
Par Eden le 24 08 2006 12:44  R&eacutepondre en citant
Ptain les gars vous pourriez ouvrir un garage!!
Garage Gitan à vot'service m'dame
Par ici les réparations de Kosovar
Par subimpreza06 le 24 08 2006 12:45  R&eacutepondre en citant
shut jsui deja mecano
Par Eden le 24 08 2006 12:48  R&eacutepondre en citant
Tu travaille au moins chez Renault alors pour avoir de telles méthodes.
Ou ptet Lada ou une autre marque en carton comme ça
Par subimpreza06 le 24 08 2006 12:53  R&eacutepondre en citant
non
deja renault je n'ay travaillerai jamais puis si je te dis ou je bosse tu prendrais peur je crois (pugpug..)
puis moi c'est juste pour essai je compte pas rouler comme ca 20 ans juste pour valider le defauts qui proviendrait du capteur pression ou de la sonde
Par Eden le 24 08 2006 12:57  R&eacutepondre en citant
Oui j'ai bien compris,je plaisante évidemment.
Par contre y en a un qui roule comme ça et c'est pas pour tester
Fait gaffe Nico,avec la sonde débranchée,tu perde des watts,les TDi 90 vont passer devant
EDIT : Mot manquant ajouté
Par Quevain le 24 08 2006 13:05  R&eacutepondre en citant
Par contre y en a un qui roule comme et c'est pas pour tester
