Mes Messages
[Voyan moteur allumé] sur 1L4 de 96
Electricité - Electronique
Par ricouyalaire le 05 08 2006 17:43
Bonjour
sur ma 306 1L4 essence de 96 j'ai mon voyant orange de défaut moteur qui s'allume après passage de la valise on me dit défaut de richesse mais ils ont été incapable de me dire d'ou venait le défaut exactement
Après un démontage de mon bloque papillon et nétoyage de celui ci
le voyant moteur ne 'allume que lorsque que mon moteur est au ralenti des que je monte dans les tours ou en roulant normalement il s'éteint qque temps après et des que je reste un moment prolongé au ralenti hop il se ralume.
Qq'un a une idée de se qui se passe?
Merci bien
PS si je me suis trompé de section pour mon post désolé
Par subimpreza06 le 06 08 2006 13:11
un defaut de regulation de richesse ca vient souvent d'un capteur de pression d'air ou de ta sonde lambda
Par ricouyalaire le 06 08 2006 15:06
le capteur de pression d'aire se trouve où? ou il ressemble a quoi ?
Par subimpreza06 le 06 08 2006 17:48
quand tu regarde ton moteur il est situé pres de la tete d'amortisseur gauche sur un support metallique noir avec un petite durite qui arrive dessus
Par furious77 le 06 08 2006 18:11
Vérifie aussi tes sondes. Tu les débranches, un ptit coup de wd40 et roulez
Par ricouyalaire le 06 08 2006 22:36
c bon je vois bien de quoi tu parles now
Pour les connecteurs je les ai déjas tous nétoyés
C'est possible qu'il y ai une prise d'aire entre le collecteur d'amission et le moteur?
Merci pour les info je v voir ca pour la sonde lamba g un amis qui vien de la changer c le meme moteur v essayé je lui pioquerai aussi son capteur d'aire
, et je verrai bien
@ bientôt
Par subimpreza06 le 07 08 2006 1:51
change deja ta sonde lambda pour commencer ensuite le capteur
enfin d'apres moi
Par ricouyalaire le 21 08 2006 18:47
Je viens de brancher la sonde lambda d'un amis qui a la meme voiture et mon voyant moteur c'est éteint presque instanténément donc je pense que mon probleme est résolut : une sonde lambda a changer !!
Merci pour vos conseils
(vous tiendrez au courant si ca se rallume)
Par subimpreza06 le 21 08 2006 18:52
roule un peu quand meme avec ta voiture fais 10-15km pour etre sur
Par ricouyalaire le 21 08 2006 18:54
C'est ce que g fait avec la sonde de mon pote, le voyant ne c plus rallumé. J'ai branché la mienne 5 mn après le voyant été la
, de plus on m'as dis que pour une sonde lambda 10 ans c beau déjas ?
Par subimpreza06 le 21 08 2006 18:57
bon et bien ca va alors
content que l'on ai resolu ta panne
une sonde ca peut durer 2 jours comme une étérnité ca depend si tu as de la chance ou pas
Par ricouyalaire le 21 08 2006 19:09
le pote en question elle lui a durée 10 ans aussi mais son voyan moteur ne s'allumait pas mais il polluait au control technique, le mien s'allumait et me disait juste defaut de richesse, et un mélange trop riche polue non? étrange non?
Par subimpreza06 le 21 08 2006 19:11
tout depend
tu peux avoir de la chance comme ne pas en avoir
plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu
peut etre que lui sa sonde etais plus ou moins defaillante que la tienne etc etc
