probleme essuis glace avant
Par spoon341 le 05 03 2005 22:54  R&eacutepondre en citant
salut a tous voili g une phase 2.1 et le probleme c que mes essuis glace s'arrete des que j'arrete le comodo en gros il s'arret en plein milieu si je lache le comodo en plein milieu donc je voulais savoir si vous savez de koi ca peu provenir certainement une non remise a zero du prog de l'essui glace mais ou puis je regarder et koi faire enfin voili mon prob merci d'avance
Par casimfred le 06 03 2005 1:35  R&eacutepondre en citant
Regarde ton relais d'essuis glace AV
Il se trouve vers la boite a fusible mais par contre je sais plus lequel s'est
Par luther le 06 03 2005 10:26  R&eacutepondre en citant
met toi en fonction intermitent, met la tete ss le volant et ecoute d'ou vient le clac quand ca se declanche, sors le relais et regarde son etat, mais ca pourai bien venir du commodo aussi
Par casimfred le 06 03 2005 12:26  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le cas et s'etait le relais ^^
Enfin on vera bien
Par spoon341 le 06 03 2005 17:56  R&eacutepondre en citant
merci je vais voir ca ,en tous cas je vous tiens au courant .et au fait ce site et ce forum et genial
Par spoon341 le 07 03 2005 14:01  R&eacutepondre en citant
kelk1 aurait il une photo du relais d'essuis glace car je ne le trouve pas en fin voila merci d'avance
Par aycisback le 19 08 2006 0:56  R&eacutepondre en citant
salut, as tu reussi as resoudre ton probleme d'essuis glace? Si oui ta soluce m'interesse, j'ai le meme probleme sur ma 306 xrd.
