[Dossier]Rénovation d'un volant cuir
Par the306mania le 11 08 2006 8:50  R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
ok d'accord
J'espère que tu trouveras, n'oublie pas de faire des photos, avant, pendant et après
Pas de problème!! Mais je pense que je vais attendre le volant de razoux ou de luther, je rénove celui ci et je le monte dans ma titine!!
Comme je disais, ca m'embete de l'immobiliser pour ca... Et celui que j'ai en ce moment, je le rénoverait par après et pourqoui pas le revendre ensuite!!
Par sebingrid le 14 08 2006 19:10  R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
Merci pour ce super dossier
C'est Sebingrid qui va être content Il va tout de suite tester
Comme tu dit
Et ça tombe très bien
Juste comme ça, est-ce que cela laisse des traces de cirages sur les mains (lors de la conduire) ?
Est il préferable de nettoyer le volant avant d'introduire la vaseline ( ), si oui avec quoi comme produit ?
Par luther le 15 08 2006 17:07  R&eacutepondre en citant
moi je comprend pas trop l'utilisation de la vaseline
en gros c'est un lubrifiant non liquide, du gras quoi, quand ca seche ca donne quoi ?
Par nicopug le 15 08 2006 17:16  R&eacutepondre en citant
penches toi, on va demander à 306xsiman de te montrer son utilisation
Par luther le 15 08 2006 17:18  R&eacutepondre en citant
non merci
Par furious77 le 15 08 2006 19:58  R&eacutepondre en citant
j'avais osé poser la question de peur de me faire charrier
Par sebingrid le 15 08 2006 20:57  R&eacutepondre en citant
Comment le sujet est entrain de glisser
Par furious77 le 15 08 2006 21:10  R&eacutepondre en citant
Jolie jeu de mot
Par sebingrid le 15 08 2006 21:12  R&eacutepondre en citant
LOL
Comme tu dit
Quelqu'un aurait une réponse ?
Par olive34 le 15 08 2006 21:55  R&eacutepondre en citant
Normalement non selon nico-306
Du moment que tu laisse sécher le volant assez longtemps normalement ca devrait pas
Par nico-306 le 15 08 2006 22:36  R&eacutepondre en citant
Normalement non, pas de trace.
Pour la vaseline, on m'avait expliqué que ca nourrissait le cuir...
Rien ne vous oblige à en mettre !
Par sebingrid le 16 08 2006 9:23  R&eacutepondre en citant
Marci
Par damiano le 21 08 2006 9:56  R&eacutepondre en citant
je vais acheter de la vaselin e et du cirage et j'essaye se soir sur le volant je vous tien au jus !!! !!! avant je métais que du cirage mais au bout d'une semaine sa redevené mat le cuir !!!
Par IsKor le 22 08 2006 14:22  R&eacutepondre en citant
J'ai moi aussi essayé à deux reprises la technique de Nico (sans déposer le volant, car ça revient à peu près au même).
A chaque fois, ça a redonné un tonus d'enfer à mon cuir qui commence à craqueler en haut (soleil du sud powaaaa).
Merci à toi Nico pour cette super technique :)
Par Eden le 22 08 2006 15:24  R&eacutepondre en citant
Ouais mais en cas de pluie... avec les mains mouillées ou humides
Y a quand même du dépot sur les mains
Par smith22 le 10 04 2008 10:17  R&eacutepondre en citant
Bon ben je fais un déterrage de fou furieux mais bon pas le choix, pour l'instant j'ai enlever l'airbag et la Torx de 50 qui maintient le volant mais mon probleme est que je n'arrive pas à enlever le volent !!!!!! je tire dessus comme un dingue et il ne veut pas venir. Est ce normal ? ou est ce que j'ai oublié d'enlever quelque chose ?
Merci à vous pour vos réponses
Par sebingrid le 10 04 2008 10:31  R&eacutepondre en citant
Tape de chaque côté (gauche/droite) avec tes poings
Par smith22 le 10 04 2008 10:37  R&eacutepondre en citant
Ouais mais je suppose pas de devant le volant de derrière non ? si c'est çà y a pas beaucoup de place avec les comodos, en tout cas merci de ta rapidité
Par smith22 le 10 04 2008 10:47  R&eacutepondre en citant
tain j'essaie de taper dans tous les sens il boue pas d'un poil le salligaud et j'ai peur de la casser on peut y aller comme un gros bourrins ?
Autre petite question pour faciliter la chose je peux mettre du WD40 au milieu ou pas
Par sebingrid le 10 04 2008 11:25  R&eacutepondre en citant
oui tu peux
sinon remets ton écrou et tape dessus avec ta clef en étoile par exemple
Et si prends l'optique taper avec les poings, oui il faut y aller séchement
