[PRB]COMPTEUR.....
Par cyril68200 le 27 06 2006 11:17  R&eacutepondre en citant
Et cette remise a niveau fais quoi exactement?
Par mick74 le 27 06 2006 12:37  R&eacutepondre en citant
Elle resoud le probleme des aiguilles qui sautent
Par cyril68200 le 27 06 2006 13:15  R&eacutepondre en citant
A ok... Et pour les compte tour qui saute d'1/60 de tour toute les minutes dans le sens horaire, ca marche aussi
Nan, je plaisante, mais c'est bon a savoir cette manip... Au cas ou...
Pour l'instant, le seul truc qui m'est arrivé c'est qu'il monte pas a cause d'un probleme de masse ou apres avoir démonté pour changé une ampoule (aiguille trop enfoncé)
Par champalaune le 28 06 2006 17:45  R&eacutepondre en citant
mick74 a écrit:
Non juste une remise a niveau du compteur
J'ai pas eu le temp de demander au boulot mais de tete il me semble qu'il faut :
- mettre le contact
- enlever le fusible du compteur
- normalement tout le compteur s'eteint si c'est le bon
- remettre le fusible
- les aiguilles doivent monter et redescendre toute seules
- couper le contact
et voila (si c'est bien ca)
Le fusible correspondant au compteur n'est pas noté sur le guide. Il se trouve ou exactement?
Par mick74 le 28 06 2006 22:01  R&eacutepondre en citant
Alors la je me souvient plus je crois qu'il fait aussi l'horloge
Par champalaune le 06 08 2006 12:24  R&eacutepondre en citant
- mettre le contact
- couper le contact
Probléme non résolu : où se situe le fusible, sous le volant ou dans le compartimeny moteur?
Par JP le 06 08 2006 15:14  R&eacutepondre en citant
Sous le volant... tu as regardé dans ta notice d'utilisation ? sinon tu as combien de fusibles dans ta boite ? 13, 20, 28 ou 30 ? (sans compter ceux de remplacement)
Par champalaune le 06 08 2006 18:28  R&eacutepondre en citant
En tout il y en a une trentaine, c'est une 1,9 l d de 2000 société.
Par JP le 06 08 2006 21:19  R&eacutepondre en citant
D'après ma RTA les fusibles 2 et 28 sont utilisés pour le compteur...
Le plus sûr est de la vérifier sur ton carnet d'utilisation...
