Mes Messages
[PROBLEME] Fusible ventilation qui pete ?
Electricité - Electronique
Par Boum Boum le 19 07 2006 22:49
Bonjour
Ma voiture reviens du garage ou mon pote ma changé mon ambrayage qui avais laché .
Resultat plus de ventilation donc du coup je regarde tout de suite le fusible et oui le fusible avait peter.
Je le remplace remet le contact et la ventile se met a soufflet a fond alors qu elle est sur 0 et paf il repete !
Alors ou regardé ?
ps: je precise aussi qu il avait oublié de me rattacher correctement la batterie la cosse du - se baladet je l ai biensure depuis remise bien aurais-je oublie une cosse qui se baladerais ailleurs ?
Par Guildmage le 20 07 2006 11:44
Peut etre simplement un cable qui n'a pas été rebranché où il faut ?!!?
Par JP le 20 07 2006 15:48
Vérifie les élements utilisant le même fusible...
Essaie avec un fusible de 5A de plus, mais ça peut être risqué...
Par Boum Boum le 24 07 2006 11:40
apparament mon mecano ma dis qu il avais eut le meme probleme sur uns s16 meme année meme modele et que c ete le cable derriere la commande de ventilation qui avaios cramé et donc sa fait courcircuité tous .
Je vais demonter pour voir !!
