j ai récupéré des jantes de 206 RC et des cales de 10mm car l’ET des jantes est 28 mais je n est pas de Boulonnerie adapter !!!!
Que dois je prendre comme boulonnerie car celle que j avais sont trop courte !!
Merci d avance |
Apparemment la seule solution est de prendre goujons + écrous plats à part. En effet toutes les boulons que tu trouveras sont à assise conique...
Va voir sur ce site, je les ai commandé là pour ma part :
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/index.php?cPath=2_5214_6639
Par contre prévois des sous... 2.40 € le goujon et 4.60 € l'écrou, le tout x 16 + le port...
Bon courage et tiens-nous au courant si tu trouves une autre solution ! |
Ok merci je vais allé chez Peugeot pour voir les boulons d’origine 206 RC pour voir s ils sont plus long on verra je vous tien au courant.
Si qq d autre a monter des jantes de 17’’ avec cales donnez moi votre technique a + |
Ca doit bien rendre ces jantes sur 306. mets nous des photos une fois montées. |
furioustyl3 a écrit: | Ca doit bien rendre ces jantes sur 306. mets nous des photos une fois montées. |
be y'en a plein sur le forum deja.  |
niconaldo a écrit: | Apparemment la seule solution est de prendre goujons + écrous plats à part. En effet toutes les boulons que tu trouveras sont à assise conique...
2€ la tige fileté et 3,50€ lecrou plat chez gt2i je lai acheté la semaine derniere  |
BITURBO a écrit: | furioustyl3 a écrit: | Ca doit bien rendre ces jantes sur 306. mets nous des photos une fois montées. |
j'ai loupé quelque chose
Allé bi, envoi un lien, flemme de chercher  |
ca se trouve des ecrous plats plus long...mais ou je sais pas  |
furioustyl3 a écrit: | BITURBO a écrit: | furioustyl3 a écrit: | Ca doit bien rendre ces jantes sur 306. mets nous des photos une fois montées. |
Ben les jantes de 206 RC sont les meme que les challenger sur 307 alors il te suffit de trouver des tof y'en a plein qui en ont sur le forum |
Merci niconaldo!!
Grâce a ton lien j ai trouver des gougeons écrou de 12/125 avec longueur fileter de 39mm ça se monte nickel j’en eu pour 48€ les 16 avec les frais de port ça reste raisonnable !!!  |
darckjuju a écrit: | Merci niconaldo!!
De rien
Je veux pas te faire peur, mais tu es sûr que tu as commandé les bons écrous ? Tu as dû prendre des coniques, or il faut des écrous plats pour les jantes alu Peugeot...
Pour la livraison prend ton mal en patience, il faut compter à peu près 2 semaines... |
non c'est du conique regarde la photo est sont monter avec des écrous conique
en tout cas pour les jantes de 206RC
pour le moment je suis monter avec des cales de 5mm car pas encore les gougeons alors ca forte à l'arriére mais sinon c'est les bon écrous!!! |
darckjuju a écrit: | non c'est du conique regarde la photo est sont monter avec des écrous conique
Quelle photo ?
C'est étonnant que tes jantes nécessitent des écrous à assise conique, je croyais (lu ici si je ne me trompe pas) que toutes les jantes alu Peugeot avaient besoin d'écrous à assise plate... |
niconaldo a écrit: | darckjuju a écrit: | non c'est du conique regarde la photo est sont monter avec des écrous conique
Quelle photo ?
C'est étonnant que tes jantes nécessitent des écrous à assise conique, je croyais (lu ici si je ne me trompe pas) que toutes les jantes alu Peugeot avaient besoin d'écrous à assise plate... | ouep c'est exact,mais ca tien quand meme avec des coniques,celui qui a racheté mes anciennes challenger a mis du conique et ca tient depuis des mois,mais perso je prefere mettre des ecrous plats comme il se doit  |
Avec des coniques c'est un coup à endommager la jante. En serrant l'écrou risque d'éclater l'alu. |
mick74 a écrit: | Ben les jantes de 206 RC sont les meme que les challenger sur 307 alors il te suffit de trouver des tof y'en a plein qui en ont sur le forum |
ha c'est vrai, j'ai pas fait gaffe! |
furioustyl3 a écrit: | mick74 a écrit: | Ben les jantes de 206 RC sont les meme que les challenger sur 307 alors il te suffit de trouver des tof y'en a plein qui en ont sur le forum |
ha c'est vrai, j'ai pas fait gaffe! | moi c'est des jantes de 206,et avant j'avais des challenger  |
C'est clair que des écrous à assise conique c'est pas super pour les jantes.
Pour ma 206 j'avais des Foudres acheté a un mec qui avait mis des coniques ..... c'était pas génial a regardé ... heureusement que l'écrou est là pour cacher apres.
et t a pas pensé a prendre 4*3 ecrous normaux + 4 ecrous antivol plutot  |
snowfree52 a écrit: | et t a pas pensé a prendre 4*3 ecrous normaux + 4 ecrous antivol plutot  |
