Mes Messages
[probleme] clinio qui fait deconé le feux
Electricité - Electronique
Par Derek le 10 07 2006 23:18
voila quand je met mon clinio gauche et que mes feux sont allumé sa fait baisser l'intensité du feux (vous me suiver ?
) sa fait que le cligni s'allume moin et cela fait clignoter aussi le feux !
a quoi cela peu etre du ?
Par damiano le 10 07 2006 23:23
batri faible ou probleme de masse !
Par casimfred le 10 07 2006 23:23
Probleme de masse a 100 %
Par Derek le 11 07 2006 0:15
elle se trouve ou la masse ? parce que cela fait sa a un seul feux !
Par furious77 le 11 07 2006 0:26
Je crois qu'il y a plusieurs fils de masse
. Vérifie déja le fil - de ta batterie, et regarde si il est correctement en contact avec le chassis.
Par Quevain le 11 07 2006 0:36
regarde si les connecteurs ou les platines ne sont pas oxydés aussi
Par mick74 le 11 07 2006 7:22
Ma aldie sur les phase 1 ca vient d'un probleme de masse ou d'une platine oxydée
Par Derek le 11 07 2006 22:02
j'ai verifié la platine pas de trace d'oxydation ! faut que je trouve la masse du feux j'y regarderai demain !
Par fastboy974 le 12 07 2006 8:02
Regarde si tu peux resserer les cosses de la fiche qui vient sur le feux arriére, j'ai eu le même probléme et en resserant ça c'est arrangé!
Par sacapuces le 16 09 2011 13:19
question con et énorme déterrage, mais comment on accède a la platine? j'ai bien un cache plastique dans le coffre avec 2 ecrou papillon, mais si je l'enleve je n'ai accès qu'aux connecteurs.
Par elizio le 16 09 2011 13:37
Faut enlever les connecteurs et démonter le feu
Par Ancien membre le 16 09 2011 13:45
Merci d editer ton titre.... ca pique les fotes d aurtauggrffes
Par sacapuces le 16 09 2011 13:52
c'est pas mon titre
c'est juste que le sujet était en rapport.
Et sinon, c'est justement là que je bloque xD, comment on le démonte leu feux? j'ai peux être pas bien vu mais pour moi j'ai une plaque de métal et j'ai rien vu qui permette de la démonter.
Par fabueno le 16 09 2011 19:19
le feux il y a rien de trés compliqué a démonter!
tu retire les 2 écroux et le cache pour accéder au fiche, tu retire la fiche puis tu tire le feux, il va résisté un peu car il y a un joint d'étanchéïté en cahoutchou qui colle un peu avec le temps!
ensuite une fois que tu a le feux dans les mains tu décroche la platine de sont logement et tu a acsé au ampoule
