[CONSEIL] rabaissement d'une s16
Par niko_68 le 11 07 2006 10:18  R&eacutepondre en citant
es que jpeut bien rabaisser ma caisse, genre -40 en mettant juste des ressorts?
si oui les quelles...
Par jeremyBV6 le 11 07 2006 11:06  R&eacutepondre en citant
interressé aussi
Par Crazy306 le 11 07 2006 22:21  R&eacutepondre en citant
Si tu change que les ressorts tu rabaissera juste l'avant, et c'est pas conseillé du tout
Par darckjuju le 11 07 2006 22:41  R&eacutepondre en citant
quand tu change que les ressorts il faut que tu décrante l'arriere de la meme difference genre si tu achete des ressorts -30 tu décrante l'arriere de -30. Mais c'est relou de le faire soit meme car si c'est gripper c'est trop la merde!!!!
Par Ben le 11 07 2006 22:59  R&eacutepondre en citant
eternel debat sur "juste les ressots ou le kit combiné"
a ce que j ai pu lire les avis sont partagés, une chose est sur les ressots vont user plus rapidement tes ammortisseurs (mais c'est fesable quand meme) le kit avec des combinés est beaucoup plus chèr mais adapté reelement a un rabaissement!
C'est clair il faudra aussi décranter a l'arrière apres avec plus ou moins de chance ca sera plus ou moins facil tout depends de l'etat de ton train arrière!
Par dr gang le 11 07 2006 23:52  R&eacutepondre en citant
des ressorts Eibach sur tes amorto d'origine, largement suffisant si c'est juste pour rabaisser, et les amorto d origine ne souffre pas.
Par Kobe le 12 07 2006 0:36  R&eacutepondre en citant
c'est vrai que c'est plus interessant au niveau du coût de mettre des ressort mais je pense que les ammortisseurs d'origine doivent s'user plus vite car ils ne réalisent pas leurs courses d'origine,non?
personnellement je vais m'orienté sur un kit combinés certes c'est plus élevé pour le prix mais la qualité de tenu de route et de durée de vie sera beaucoup plus interessante que des ressort!
par contre pour le décrantage je ne sais pas combien il faut descendre de crans pour arrivé a -30 comme a l'avant,si quelqu'un sait sa m'aiderai bien!!!
Par Quevain le 12 07 2006 1:35  R&eacutepondre en citant
un ptite recherche aurait suffit...
-40 sur amorto d'origine,si ils ont des bornes,ils vont vite s'user...
kobe,cherche dans la section chassis le dossier d'alexiel,c'est assez bien expliqué
Par niko_68 le 12 07 2006 10:38  R&eacutepondre en citant
donc eibach sur amorto d'origine ça passe quoi?;.
mais les eibach rabaisse de combien?
Par BuBu le 12 07 2006 13:13  R&eacutepondre en citant
Si les amortos sont assez récents, ça peut aller.
Le problème c'est surtout si on change les ressorts sur des amortisseurs déjà usés, comme ceux-ci ont toujours travaillé dans une certaine zone (et donc c'est usé sur cette zone-là), en changeant la zone de travail on risque de dégrader la tenue de route. Et dégrader sévère !!
Mais sur du neuf ça va encore.
Par niko_68 le 12 07 2006 15:28  R&eacutepondre en citant
en fait ma s16 est de 2000 et jpense que c'est les amortos d'origine deçu..
moi jpensais mettre des ressorts qui la rabaisse bien et faire decranter l'arrière...
Par Kobe le 12 07 2006 19:24  R&eacutepondre en citant
merci grand maitre
Par Quevain le 12 07 2006 20:06  R&eacutepondre en citant
merci grand maitre
oh oui j'aime quand on m'appel comme ca
Par Kobe le 12 07 2006 21:58  R&eacutepondre en citant
merci grand maitre
c'etait juste pour faire bien!!!
Par helboyad le 12 07 2006 22:44  R&eacutepondre en citant
merci grand maitre
hs: aye il l as le bout qui se dresse ^^
Sinon pour en revenir au sujet moi je dis le mieu c est de mettre un kit complet style blistein B8 bon apres c est le prix!
Aprs le decrantage sa c est une sacree histoire avec le train arriere
Par Quevain le 13 07 2006 2:41  R&eacutepondre en citant
mais nan c'est pas sorcier le decrantage
Par thews le 13 07 2006 13:20  R&eacutepondre en citant
Perso j'ai des ressorts Eibach sur amortos d'origine. Déjà je trouve que ce n'est pas asses rabaissé et les amortos commencent à faire la geule et j'ai 89000kms au compteur.
Par dr gang le 13 07 2006 21:12  R&eacutepondre en citant
ah c est sur que Eibach pour avoir le parechoc qui traine par terre, c est pas terrible
et les ressorts tu les as mis il ya combien de km ?
Par niko_68 le 15 07 2006 16:54  R&eacutepondre en citant
ben alors j'achete des KYABA en amorto 75euros l'unité et y parait que c'est pas mal...
par contre quoi comme ressort alors? si les eibach ne rabaisse pas de masse...
Par raph53 le 16 07 2006 12:15  R&eacutepondre en citant
H&R font du -40 pour 306.
Si tu veux acheter des kayaba ultra SR, regarde les prix chez Pourchier.
