[INFOS] Rupteur sur TU5JP
Par illegal-street-races le 15 05 2006 14:18  R&eacutepondre en citant
perso j'ai pris 200 avec le 1.6, photos a l'appui, mais c'est sur qu'il faut vraiment avoir une looooooonnnngggguuuueeee ligne droite et en legere descente si possible
Par furious77 le 19 05 2006 18:33  R&eacutepondre en citant
J'ai laissé débrancher la batterie toute la nuit, histoire que de réinitialiser le tout... je me trompe??
Essais ce soir, et verdict demain. Rupteur bougé ou pas bougé.....
[EDIT] Pour 306 xt, concernant la prise d'air, je test actuellement une entrée entre la calandre, dont le trou d'arrivée d'air a été agrandi, et le capot. A mon avis y a pas plus direct que ca vu que ton tube par a l'horizontale, donc peu voir pas de coude....
Par 306 XT 1.6 le 20 05 2006 11:53  R&eacutepondre en citant
Je me suis renseigné, et j'ai trouvé des comparatifs faits avec powerdyn sur des japonaises. Mon système serait beaucoup plus performant qu'une admission dynamique. Il faudrait faire le même test sur notre moteur.
Par Squall75 le 30 05 2006 18:17  R&eacutepondre en citant
Du nouveau ??
Par furious77 le 31 05 2006 12:56  R&eacutepondre en citant
bah écoute, j'ai pas réessayer de rupture. Je suis attentivement l'autre topic 1.6 sur le général.
J'ai quelques vitesses à vous donner, si ca peut aider
en 5 eme 4000 tr/min 150km/h
5 eme 5000tr/min 180km/h.
Concernant le montage de l'admi au niveau de l'anti brouillard, je serais curieux de voir ca. Tu dois avoir un conduit tordu et quasiment à la verticale. Je trouve pas ça très optimisé.
Tu aurais les liens vers les graphes issus de Powerdyn, ca m'interesse beacuoup.
Par toons62 le 02 06 2006 17:12  R&eacutepondre en citant
Les rupteurs c'est pas trop mauvais pour le moteur? Moi 130km/h à 4000tr/min
Par Rom.1 le 08 06 2006 23:49  R&eacutepondre en citant
Premier message ici, je suis tout fraichement inscrit.
Pour ma part le rupteur est à un peu plus de 6250 tours (photos à l'appui si nécessaire) et la vitesse maxi atteinte est 210km/h (en descente), j'ai aussi une photo prise entre 200 et 205 pas plus tard que ce week-end.
Pour la vitesse max sur chaque intermédiaire ca donne :
1ère : 50
2nd : 90
3ème : 130
4ème : 170
5ème : 210, à mon avis c'est 15% de descente et mistral dans le dos pour faire mieux.
Idem, j'ai pris des photos à chaque fois !
Peugeot 306 1.6 SR berline de 1996.
Bonne soirée
Par furious77 le 07 07 2006 10:02  R&eacutepondre en citant
Salut romain. Viens te présenter plus en détails...
Bon , chose bizarre, le rupteur ne rupte plus 5900. J'ai retenté plusieurs fois j'atteint bien au moins 6000 tr, j'ai pas essayé plus.
Je comprend vraiment plus rien ,vu que ca ne se décale pas tout seul...
Par 306 XT 1.6 le 07 07 2006 12:26  R&eacutepondre en citant
Tu devrais arriver à 6300 normalement. Par contre c'est à faire à chaud et pas à chaque vitesse...
Par Squall75 le 07 07 2006 15:55  R&eacutepondre en citant
Juste pour savoir quand vous êtes au rupteur quel effet cela fait car sur la mienne c'est vraiment bizarre cela fait, pour ceux qui on déjà essayer, comme dans Gran Turismo c'est-à-dire que j'arrive a 5600 tr et la ma voiture "freine", revient a 4000 tr environ et repart.
Par 306 XT 1.6 le 07 07 2006 16:11  R&eacutepondre en citant
Pas normal effectivement... Le régime doit redescendre de quelques tours minute, pas 1500!
Par Squall75 le 07 07 2006 16:20  R&eacutepondre en citant
En plus même en restant appuyer sur l'accélérateur, elle n'avance plus pendant 3 ou 4 sec puis repart.
Par jumpy le 07 07 2006 18:08  R&eacutepondre en citant
bonjour
surement que le calculateur se met en sécurité ( programme secours)
le moteur est peut etre plus pauvre en mélange au cause du KAD
a plus
Par Squall75 le 07 07 2006 19:50  R&eacutepondre en citant
Ca je suis presque sur que ma voiture est en mode sécurité parcequ'on dirait qu'elle manque de puissance, mais je n'ai pas de KAD.
PS : Comment faire pour l'enlever du mode sécurité ?
Par 306 XT 1.6 le 07 07 2006 20:43  R&eacutepondre en citant
Débranche la batterie toute une nuit, visiblement ça marche.
Jumpy, le mélange ne peut pas être apauvri par un KAD, nous parlons d'une injection qui ajuste le temps d'injection donc la quantité d'essence suivant la valeur de lambda (pour résumer).
Par contre le fait qu'elle hésite à l'accélération n'est pas normal, commence par regarder si tu n'a pas une prise d'air à l'admission. J'ai déjà eu ce problème sur une de mes voitures mais je ne me souviens plus de la cause.
Par furious77 le 07 07 2006 22:05  R&eacutepondre en citant
Moi ca arrivait a 5900 et ca fesai vroum vroum vroum genre 5700/5900/5700...
Pour rassurer certains, je fais pas rupter ma voiture sur les 5 rapports a froid Ils sont pas bien
Par Squall75 le 07 07 2006 22:17  R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais débrancher ma batterie cette nuit pour essayer.
