[aide]problème de secousses
Par ludo35 le 06 07 2006 11:38  R&eacutepondre en citant
bonjour.
Sa fait quelque temps deja que je ressents des bonnes secousses dans la voiture lorsque je commence à attaquer une vitesse (notamment en 3ième) et ces secousses je les ressents aussi lorsque j'utilise le frein moteur...
Donc ma question est de savoir si mon problème est lié à mon embrayage ou alors à un autre organe du moteur ou de la transmission?
ma voiture est une 306 1.9l D de 1997 l'embrayage a été changé il y a 2ans tout rond
Par 306 XT 1.6 le 06 07 2006 12:08  R&eacutepondre en citant
Tes silentblocs de GMP sont dans quel état? Ton levier de vitesses bouge?
Par ludo35 le 06 07 2006 12:15  R&eacutepondre en citant
j'ai pas encore jetter un oeil a mes silentblocs mais oui j'ai mon levier de vitesse qui bouge pas mal
Par 306 XT 1.6 le 06 07 2006 13:11  R&eacutepondre en citant
Commence par changer les trois SB, ils semblent HS, ensuite tu verra bien si le problème est résolu.
Par ludo35 le 06 07 2006 13:35  R&eacutepondre en citant
ok je regarde sa se soir et je change des que possible.
merci je vous tiens au courant
euh je m'emballe en disant que je regarde mais mes pauvres connaissances en mécanique auto me rattrapent... je dois regarder ou exactement
Par 306 XT 1.6 le 06 07 2006 16:54  R&eacutepondre en citant
Tu en as un côté distribution, un sur la boite sous le support de batterie, et un sous la voiture entre moteur et boite. Le mieux pour toi serait de commencer par acheter une RTA.
