[help] Fuite huile sur une TD
Par alkiller le 01 07 2006 17:20  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
J'ai une fuite d'huile au niveau de jauge d'huile moteur en faite cela se situe sur les raccords qui sont plus bas savez vous commment on peut reparer
Par krAdOk--- le 01 07 2006 17:33  R&eacutepondre en citant
Avec du stop fuite si t' es aussi feignant que moi !!!
Par alkiller le 03 07 2006 12:40  R&eacutepondre en citant
arf c'est pas dangereux pour le moteur ces additifs car moi je crois que ma fuite viens du tube qui se situe en ba du bouchon de remplissage
Par aycisback le 04 07 2006 20:15  R&eacutepondre en citant
salut, j'ai le meme probleme que toi, il y a deja quelqu'un qui l'aurai changé?? merci
Par asterixm le 04 07 2006 21:45  R&eacutepondre en citant
Mets une photo
Pour voir de quoi tu parles et l'ampleur des dégats.
Par aycisback le 04 07 2006 22:23  R&eacutepondre en citant
pour ma part c'est sur la durite entouré mais pas a cet endroit, c'est contre le bloc que ca fuit, mais c inaccessible....pour mes connaissances.
les degats:
Par alkiller le 05 07 2006 14:13  R&eacutepondre en citant
les degats:
Oui moi c'est a peu pres ici que ca fuit aussi mais voit pas bien tellement c'est encombrer moi, ca commence la puis ca degouline de partout jusque en bas
Par aycisback le 05 07 2006 18:39  R&eacutepondre en citant
j'ai bien regarder, il faut purger le LDR, demonter le filtre a gasoil, pour demonter le corps de filtre et accéder a la durite, j'attaque ca samedi, j'essayerai de faire qqes photos si eventuelement ca tarange.
Par fisch_man le 05 07 2006 19:17  R&eacutepondre en citant
si jamais c'est le support de jauge d'huile qu'est HS envoie un MP j'en ai un de coté, ca risque d'etre galere a faire car c'ets contre le bloc moteur
