[Aide] Probleme de déport
Par mick74 le 20 06 2006 12:34  R&eacutepondre en citant
Voila j'ai recuperé de jantes alu en 16' et j'ai consulté le tableau de correspondance mais dans le doute est ce que la correspondance est bien 205/45/16 et pour ceux qui on du 16' qu'avez vous mis ?
Par niconaldo le 20 06 2006 13:26  R&eacutepondre en citant
Si le tableau de correspondance te dit que c'est bon, tu peux y aller
(j'ai vérifié aussi, c'est bien ça ==> http://www.tnpf.fr/dimensions/20060106_tabvp.pdf).
Vérifies juste que les indices de charge et de vitesse ne soient pas inférieurs à tes pneus d'origine.
Par contre assures-toi que les 205/45/16 ne touchent pas.
Par elleetlui le 20 06 2006 13:55  R&eacutepondre en citant
oui c'est bon j'ai cela sur ma voiture et cela passe au ct
Par mick74 le 20 06 2006 18:33  R&eacutepondre en citant
Et ca frotte dans les ailes ou pas ?
Par mick74 le 20 06 2006 18:40  R&eacutepondre en citant
Pour info mes jantes sont des jantes des nouvelles 307 mais il est marqué 4*31 je pense que c'est le deport mais ca frotte dans les passages de roues interieurs de combien je doit mettre les calles ?
Par mick74 le 20 06 2006 19:44  R&eacutepondre en citant
Quelqu'un pour un photoshop ?
Par taz'31 le 20 06 2006 21:01  R&eacutepondre en citant
moi je suis en 16 pouce avec des pneus en 205/45/16 87XL fais tres attention a l'indice de charge important le ct peut jouer sur sa aussi
par contre pour ce qui est frottement des ailes oui sa touche surtout si tu est charger (2 personne a l'arriere) et si tu prend les dos d'ane tres vite
Par elleetlui le 21 06 2006 4:23  R&eacutepondre en citant
non cela ne frotte pas du tout meme avec du monde derriere et je suis rabaisser
Par mick74 le 21 06 2006 7:20  R&eacutepondre en citant
C'est bizarre que certain frotte et d'autre pas
Par elleetlui le 21 06 2006 13:29  R&eacutepondre en citant
peu etre que je suis moins rabaisser que les autres
Par mick74 le 21 06 2006 21:04  R&eacutepondre en citant
pour l'epaisseur des cales
Par le_fou le 22 06 2006 14:15  R&eacutepondre en citant
ouragan en 16" en 195/45/16 avec cale de 6mm nikel ms pr le CT c bien du 205/45/16 qu il faudrait
Par Quevain le 22 06 2006 14:21  R&eacutepondre en citant
nan c'est pas bizar que certains frottent et pas d'autres,c'est juste une question d'ET
donc avec un ET de 31,si tu veux ratrapper le deport d'origine il faudrait des calles de 13mm
perso j'te recommande du 15 mm
Par mick74 le 22 06 2006 17:25  R&eacutepondre en citant
Merci a vous deux alors il faut mieux que je mette des calles de 13 plutot que de 6
Par Quevain le 22 06 2006 17:55  R&eacutepondre en citant
ba disons qu'avec du 6 la jante sera pas mal rentré dans l'aile et c'est pas super beau...donc kit a mettre des calles,autant qua ca fasse beau
Par mick74 le 22 06 2006 19:07  R&eacutepondre en citant
Perso je veux surtout les mettre pour retrouver le deport d'origine et puis aussi parce que les jantes de 307 n'ont pas de deport et elle touchent carrement sur le passage de roue interieur
