bonjour
voila j ai une 306 essence 1.4l annee 2000 avec 150 000 kms
j ai commencer a demonter mon commodo du klaxon et dun coup ke voulais damarrer le moteur et la plus rien
je n est meme plus les voyant STOP frein a main diagnostic moteur et airbag huile bref tout les voyant qui doive apparetre juste vant de demarrer je les ait plus
et lorsque je toune la cle pour demarrer ca fait juste CLIC et rien
j avais une alarme dedans que j ai pas entierement enlever
le petit boitier qui se trouve juste en dessous du bocal de frein et qui est clipser avec un plastique rouge fait de temps en temps un gresillement lorsque que je veux demarrer.
j aimerais savoir d ou ca pourrais venir sacahnt que j ai di courant partout dans la voiture sauf pour demarrer et la batteire est bonne
merci a tous le monde
t'es sur qu'elle est bonne ta batterie?
ce n'est pas parce qu'elle a 12v au repos qu'elle est bonne
met un multimetre dessus et actionne le demarreur si sa chute en dessous de 10v tu peux la remplacer
moi je me demande si ce n est pas un boitier important de l alarme qui etait encore brancher et qui donnais le jus a toute la voiture qui a courcircuiter.car meme en la poussant elle ne demarre pas donc ca veut dire pas d etincelle et la pompe aessence ne marche pas non plus.
a voir maintenant si c est pas un de ces petits relais vert qui se trouve dans le compartiment fusible qui a griller mais je ne sais pas comment on vois si il fonctionne encore.
j aimerais bien trouver le schema de branchement de mon alarme si quelqu un peu m aider c est une alarme beeeper avec demarrage a distance.merci a tous
je suis a 99 pour cent sur que ce n est pas la batterie car j ai du jus a la sono au vitre electrique au plafonnier et les lumieres.
