bonjour depuit quelle a redémaré sa fonctionne toujour sa m enbéte un peut puis que sa peu arrivé a tout moment |
Encore un problème de connecteur ou de parasites du faisceau sur HDi  |
Sur HDi des connecteurs il y en a partout et des fils encore plus...  |
C'est vrai que c'est un peu galère les HDI, parce que c'est pas mal bourré d'électronique et de capteur.
Mais bon, on a la chance de ne pas être en multiplexage  |
Ne me parler pas de faisceau, je vais être mal poli.
J ai eu le meme probleme sur ma 306 hdi
moi c etait la pompe de gavage(sous l assise arriere) qui ce grippai de temps en temps!
tu peu essayer ca la prochaine fois que ta 306 ne demarre pas tu met le contact tu souleve l assise arriere si la pompe tourne elle est ok!
si elle ne tourne pas tu prend un multimetre et tu mesure au cu du connecteur si ta du 12 volts,si tu as 12 volts c est la pompe qui est hs (140 euros)
bonne chance
au faite moi le gazoil arrivé donc je ne serré pas c est quoi il na pas long temp j ai ramené ma voiture a réparé il me démonte le moteur il le remonte et maintenent ma voiture sifle comme pas posible |
J'ai le meme problème que toi ca marche quand ça veut j'ai remarqué que quand je prenais des bosses rapidement ou des dos d'ane aprés elle redemarre plus en tout cas ne l'emmene pas chez peugeot il vont rien te trouver au banc |
MEJ63 a écrit: | j'ai remarqué que quand je prenais des bosses rapidement ou des dos d'ane aprés elle redemarre plus |
Capteur à inertie  |
ils me l'ont changé ça le capteur d'inertie, meme les relais double tout, j'en ai eu pour je sais pas combien et c'est toujours pareil la pompe de gavage est alimenté de manière aléatoire, un coup c'est bon direct, un coup faut essayer avec le double des clé, appuyer sur le contacteur inertie, faire marcher la centralisation, c'est vraiment de la m#£** un conseil vend la et change |
MEJ63 a écrit: | ils me l'ont changé ça le capteur d'inertie, meme les relais double tout, j'en ai eu pour je sais pas combien et c'est toujours pareil la pompe de gavage est alimenté de manière aléatoire, un coup c'est bon direct, un coup faut essayer avec le double des clé, appuyer sur le contacteur inertie, faire marcher la centralisation, c'est vraiment de la m#£** un conseil vend la et change |
Bien vu le vice caché  |
C'est peut être l'anti démarrage inclus dans ta clé.
As tu essayé avec ta 2ème clé ? |
