[HDi/TD] Supprimer le systeme EGR (résumé en 1° page)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 43, 44, 45  Suivante
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Moteur - Mécanique
Par 1000k le 06 06 2006 19:13  R&eacutepondre en citant
Chti-demon a écrit:
Ca vient de l'admission d'air, car moi ca me la fais sur la mienne
Ah ben tant mieux alors ! Je suis content
Par Chti-demon le 06 06 2006 19:17  R&eacutepondre en citant
Tu fais combien en conso max?
Par 1000k le 06 06 2006 19:25  R&eacutepondre en citant
Ben pas vidé un plein complet encore avec le filtre !
j'en suis à 900 Kms et il me reste une moitié de quart je pense, un peu moins peut etre...
un peu d'autoroute, ville, bouchon et aujourd'hui clim à fond !
Par Chti-demon le 07 06 2006 6:38  R&eacutepondre en citant
Pas mal
Par Z28 le 07 06 2006 11:45  R&eacutepondre en citant
Bon, je vais me lancer le WE prochain car bien que la voiture soit hyper sobre avec ses 5.5l l'été, je trouve qu'elle fume un peu noir et qu'elle tire moins bien qu'avant). En plus à la jonction EGR/adm, la couche de saloperie à l'ext est hyper impressionnante. J'ai un L3. Je vais mettre une plaque pour boucher le conduit plutôt qu'une douille. Jusque là, j'ai tout compris . Par contre, suis je obligé de boucher la tuyauterie au niveau du mastervack comme sur la photo en debut de post avec les petits points rouge et bleu ou est ce que juste boucher avec la plaque suffit? (je repose la question car après avoir tout lu, j'ai le cerveau en ebullition et je confond un peu les L3 et les L4).
Autre chose, est ce que qqu aurait le patron des dimensions de la plaque à m'envoyer par email histoire que je la prépare avant? Ce serais vraiment sympa. J'arrive pas à ouvrir les liens de celles du post.
Par JP le 07 06 2006 11:54  R&eacutepondre en citant
Au lieu de faire comme sur la photo avec les points de couleur, je te conseille de mettre une bille (c'est la méthode la plus discrète) dans le tuyau qui va de l'électrovanne à la vanne ou de tout simplement le débrancher (mais c'est un peu plus voyant et ça pourrait aspirer des cochoneries).
Par illegal-street-races le 07 06 2006 12:41  R&eacutepondre en citant
un un bout de durit avec une vis au bout
Par 1000k le 07 06 2006 13:15  R&eacutepondre en citant
Alors déjà NE JAMAIS débrancher seulement la petite durite qui va de l'electrovanne à la vanne EGR sans le boucher de manière sur. Sinon vous risquez de vous retrouver sans frein
Moi j'ai juste débranché cette durite et je l'ai bouché de manière sur. Et ça suffit si la vanne se ferme bien !
Par GotrY le 07 06 2006 20:53  R&eacutepondre en citant
c'est pas que tu va plus avoir de frein c'est que tu n'auras plus l'assistance de freinage engendré par la pompe a vide donc pour freiner faut ecraser la pedale de frein comme un dingue
Par 1000k le 07 06 2006 20:57  R&eacutepondre en citant
Ce qui aura pour effet d'avoir l'impression de ne plus avoir de frein Ca peut être très dangeureux !
Par geoffroy974 le 08 06 2006 9:21  R&eacutepondre en citant
et comment on fait si jamais ca nous arrive? depuis que j'ai changé mes plaquettes avant mes freins ne frenne presque pas(je précise qu'avant ça ca freinait très bien avec la durite débranché) j'ai essayé en remettant la ptite durite mais rien à faire c'est pareil, alors plaquette, pompe à vide ou egr?
Par JP le 08 06 2006 9:30  R&eacutepondre en citant
Ce problème ne peut se poser que si l'électrovanne est défectueuse: si elle est en bon état et même si le tuyau est débranché elle n'ouvre pas le circuit à vide, mais il est plus sûr de mettre une bille.
Plaquette, tu as fait combien de bornes depuis que tu les as changées ?
Par 1000k le 08 06 2006 9:58  R&eacutepondre en citant
ouais parce que bon, si tu freine sans débrailler, je pense que le calculateur garde en fonction l'EGR. Donc fuite dans le circuit de dépression donc plus de frein ou très peu quoi
Par Z28 le 08 06 2006 11:26  R&eacutepondre en citant
Merci pour le schéma
Par geoffroy974 le 08 06 2006 11:42  R&eacutepondre en citant
JP, bin ca fait 3, 4 mois que je roule, on a l'impression que les plaquettes glisse sur le disque, plaquettes défectueuses tu penses?
Par JP le 08 06 2006 11:46  R&eacutepondre en citant
Tu devrais créer un sujet dans Chassis au lieu de continuer cette discussion dans ce sujet consacré à l'EGR
Par GotrY le 08 06 2006 11:59  R&eacutepondre en citant
Moi j'aimerai bien desactiver l'EGR sur mon tracteur (1.9D) mais dans ce topic on parle surtout des TD et HDI, y'a t-il un risque que la vanne soit bloqué en position ouverte quand le moteur a plus de 200 000 km?
Par 1000k le 08 06 2006 12:32  R&eacutepondre en citant
Ca peut... par contre, je sais pas trop comment c'est fait sur 1.9D.
J'essayerai de regarder sur une de mes RTA
Par GotrY le 08 06 2006 18:42  R&eacutepondre en citant
Par Ancien membre le 10 06 2006 19:30  R&eacutepondre en citant
Pour tous les TDiste >97:
En suivant vos conseils, j ai opturer mon tuyau:
Mon moteur avec emplacement du tuyau a opturer=>
[img=http://img110.imageshack.us/img110/2122/s340000129su.th.jpg]
Le schema pour vous debrouiller=>
[img=http://img110.imageshack.us/img110/7893/s340000321qn.th.jpg]
j espere que cela vous aidera. Prochaine etape: ajout d une plaque pour completement opturer cette d EGR
MP moi si besoin
