J' ai aussi une BV6 mais je bloque pas le compteur...
Et j' arrive péniblement à 220...
Par contre, jusque 200, aucun soucis ça y va vite fait maias après ça peine...
Tu as changé quoi ???
c bizarre quel monte pas plus au dessus de 200!
jai changé
l'intermédiaire
jai remis le cata pour le ct(d'ailleurs je trouve quel marche mieux avec)
les bougies
les bobines
la sonde lambda
le capteur d'air
le moteur pas à pas
et jai mis un volant momo...c'est ca qui change tout !!!
J' ai le pas à pas qui fatigue et au diag le mec m' a conseillé de le changer car ça change énormément de choses... Ca vient peut être de ça...
Je vais voir ça...
c est vrai elle marche mieu que avant
Je vais voir ça...
c'est possible que sa y joue par contre sache que le moteur pas à pas coute un peu moins de 160 euros!
si tu le change toi meme, tu veras c'est pas trop chiant a faire,par contre apres l'avoir changer quand tu démarera il doit marcher nickel mais des fois il faut l'initialisé toi meme c'est à dire
tu d'ébranche ta carte mere tu attends 30min ensuite tu la rebranche,tu mets le contact pendant 10seconde et apres cet ok tu peux demarer!!!
moi en tout cas j'ai senti une difference
quand jai tout changé!!!
