[futur dossier]tube afrique : qui c'est qui en veut un??
Par mikemrsl le 07 04 2006 10:56  R&eacutepondre en citant
tinkiet nico je te tien au couran
Par jeje.306 le 07 04 2006 13:18  R&eacutepondre en citant
pour ceux qui voudrait garder leur cata, et s'entrainer sur un autre, je vends un cata d'1.6l
pas cher pas cher
Par brabus57 le 07 04 2006 13:20  R&eacutepondre en citant
pas cher pas cher
espece de marchand de tapis va!
Par furious77 le 10 04 2006 10:35  R&eacutepondre en citant
Va falloir que tu nous dise ca vite pour les cata
Nan mais sans blague, j'ai l'impression que le mien est tout mort
Par mikemrsl le 10 04 2006 17:14  R&eacutepondre en citant
en fait je croi que je vais fair simple...
je v acheté un catal d'occaz (j'en est rouvé un) je vais couté les 2 extrémité et soudé un tube au milieu
ou alor le vidé et metre un tube a l'interieur...
Par mikemrsl le 23 05 2006 13:11  R&eacutepondre en citant
c'est bon je me suis décidé je vais le fair artisanalement
quelqu'un pouré me donné le diamètre interieur et exterieur du tube quil me faut???
pour 1.6l biensur
Par mikemrsl le 24 05 2006 0:50  R&eacutepondre en citant
donc sayé j'ai trouvé.
il me faut un tube de 50 (le tube d'origine étan du 48 ) de 2 mm d'épaisseur
un fois le tube acheté (dans les 20 euro) il faut souder la pate coté collecteur
la pate ressemble à un losange avec 3 tous (2 pour la fixation et 1 pour l'echappement)
un fois la pate soudé je forme un cone de l'autre coté (coté inter) on a ainsi aucun problème d'adaptation mais il faut etre precis dans le longueur du tube.
ou alors la solution la plus simple : on coupe le cone coté inter. ainsi (le diametre étant plus grand) on peut enboité les 2
de cette façon aucun problème de longueur et la marge d'erreur est plus grande
ensuite pour jointé les 2 on fait une entaille dan le tube afrique et on sert avec la fixation d'origine ou autre
je pense pas qu'il y est un problème d'étanchéité mais au pire on met un peut de mastic pour echapement
pour le coude c'est simple on emploi le mode bourin et on le tord pour avoir la bonne forme
et voila!!! un tube afrique pour quel euro est un peu d'huile de coude...
maintenan pour ce qui en veule un 2 solution :
-->ou je fait un dossier avec photos et tout
-->ou je vou le fait contre petite compassation
il doit surement etre simple d'en faire un pour un autre moteur si on a un catalisseur comme model
on peut ainsi se fait un ligne inox entiere (il faut juste acheté un silencieu) pour 150 euro
Par furious77 le 24 05 2006 12:25  R&eacutepondre en citant
Si c'est possible, je commande un de tes tubes afr, une fois que tu auras fait de jolies photos de ton ouvrage. On passe en mp pour la compensation...
Par yo106XS le 24 05 2006 12:39  R&eacutepondre en citant
sympa mais je vais attendre que tu nous donnes tes impressions uen fois monté et qua ça tourne, en tout cas
Par brabus57 le 25 05 2006 2:09  R&eacutepondre en citant
merci pour ton mp mikemrsl
idem,j'attends tes réactions apres test
Par chaze le 05 06 2006 2:29  R&eacutepondre en citant
heu pourrais tu me donner les cotes , angle, epaisseur et longueur ainsi que des photos des fixations je compte m'en faire un mais j'ai aucune données ca srai sympa de m'eviter de demonter merci
