[INFO] Anti-démarrage codé
Par JP le 05 05 2006 9:24  R&eacutepondre en citant
Don@lD a écrit:
Un chtite question qui a due etre posée 1000 fois, mais je trouve jamais rien avec cette fonction "Rechercher", donc aiguillez moi au pire !
Comment savoir si on a un anti démarrage codé????
Car j'ai une 306 xt 1,8l 16s année modèle 2000, et je sais pas si j'en ai un !!
Si tu dois taper un code pour pouvoir démarrer, t'en as un.
Et la fonction Rechercher est en haut de la page au mileu du bandeau.
Par Don@lD le 05 05 2006 11:15  R&eacutepondre en citant
Donc j'ai pas d'antidémarrage, pas glop !!! Je sais que la fonction rechercher se trouve au milieu du bandeau, mais on trouve jamais rien !!!!
Par yo106XS le 05 05 2006 12:18  R&eacutepondre en citant
par contre il doit aussi exister des anti-démarrage à transpondeur pour lesquels il n'y a pas besoin de taper le code...
Par JP le 05 05 2006 13:02  R&eacutepondre en citant
Oui celui qui est monté de série sur les dernières phases.
Par juju8269 le 05 05 2006 16:16  R&eacutepondre en citant
comment svoir si on en a un?
Par JP le 05 05 2006 17:38  R&eacutepondre en citant
Tu peux ouvrir le boitier de ta clé, si tu as un antidémarrage à transpondeur tu devrais voir une petite puce noire sans patte juste coincée dans un coin.
Par AdriannOS16 le 10 05 2006 14:43  R&eacutepondre en citant
j'ai le schema de chez peugeot, pour suprimé l'anti-demarrage, il faut shunter 2 bornes, tout simplement
Par T-DuZ le 15 05 2006 13:29  R&eacutepondre en citant
Salut a tous !
Bon moi j'ai un gros probleme ...
La personne a qui j'ai acheté ma voiture m'avait dit qu'elle avait fait débloquer l'anti démarreur chez peugeot ou désactivé.
Moi j'ai voulu le remettre ( le rebrancher tout simplement ) en pensant qu'il été réinitialisé ( naif que je suis..... ) et ben non !!
J'ai tout simplement bloqué ma voiture et comme j'ai pas le code je peux rien faire ....
J'ai demandé a peugeot quoi faire et il m'ont dit de le débrancher et de débrancher la batterie pendant au moins 2 jours et peut etre que elle démarrera...
Sinon il va falloir que je change une piece et elle coute la modique somme de 1000 euros...
Voila j'aurais aimé avoir vos avis et peut etre vos "solutions".
Merci d'avance
Par mick74 le 15 05 2006 18:43  R&eacutepondre en citant
Sans le code tu pourra rien meme en debranchant la batterie deux jours le mieux c'est de contacter l'ancien proprio pour lui demander si il se souvient du code sinon tu es bon pour changer le calculateur moteur (ca doit etre la piece a 1000 euro qu'il te parlent)
Par T-DuZ le 15 05 2006 22:28  R&eacutepondre en citant
ARGH !! Tu veux me tuer ou quoi ? ^^
J'suis sur que il y a un insideur qui va pouvoir m'aider :)
Par AdriannOS16 le 15 05 2006 23:28  R&eacutepondre en citant
La solution a ton probleme et de changer le calculateur 780€ ^^
apres neutralisé un anti-demarrage codé, selon les schema peugeot, je dis bien selon les shema peugeot, il te faut shunter sur ta prise la borne numero 13 avec la 14
Essaye voir
Par T-DuZ le 15 05 2006 23:48  R&eacutepondre en citant
Donc avant de mettre 800 euros... tu me conseille d'essayer de shunter sur ma prise la borne numero 13 avec la 14 .
Je risque quoi ??
Et tu pourrais me filer des photos ou des schémas parce que je suis pas trop calé :)
Par AdriannOS16 le 15 05 2006 23:53  R&eacutepondre en citant
je scannerai ce qu'il te faut demain
Au plaisir
Par T-DuZ le 15 05 2006 23:57  R&eacutepondre en citant
MErKI :)
Par 306 td le 16 05 2006 19:28  R&eacutepondre en citant
Salut a tous!!!
il y a une semaine on a tenté de me volé ma 306 td!!!! je suis bien blasé!!! et je voudrais savoir si quelqu'un connait le faisceau de l'anti-démarrage sur une 306 td de 1996!!! car les mec (qui sont pas doué tant mieux pour moi!!) en faisant les fils ils ont commencé a mettre le feu au faisceau!!! plus de peur que de mal juste un fil qui a brulé!! j'aimerai savoir ou se trouve le connecteur alarme et quelque moyen pour viré l'anti démarrage merci de vos réponse
Par AdriannOS16 le 16 05 2006 19:36  R&eacutepondre en citant
go chez peugeot
jai peur de la surprise pour toi
Par 306 td le 16 05 2006 19:43  R&eacutepondre en citant
c est adire?
Par AdriannOS16 le 16 05 2006 19:44  R&eacutepondre en citant
Ba chez peugeot, un faisceau ca vaut 400€ dans la plupart des cas
c'est pour ca
Par T-DuZ le 16 05 2006 21:12  R&eacutepondre en citant
Au fait adriannos16 , j'ai regardé vite fait ma prise et il y a les bornes de marqué donc ca doit pas etre bien compliqué ...
Tu pense que j'ai besoin de mon mécano pour shunter ou je peux le faire moi meme .?
Et au fait quels sont les risques ?
Merci de me rep
Par AdriannOS16 le 16 05 2006 23:22  R&eacutepondre en citant
Merci de me rep
tu risque rien, sur le schema de chez peugeot, c'est ecrit shunt 13 avec 14 et antidemarrage barré d'une croix, tu peux le faire tout seul, un bout de fils assez fin et ca devrai le faire
