Voila ma pompe a eau fuit beaucoup, et ma courroie de distribution a 10000km je dois vraiment a changer?
Sinon par ou s'y prendre pour changer la pompe a eau?
merci |
PENSE A METTRE UNE BALISE >> EDIT TON PREMIER MESSAGE ET MET UNE BALISE DANS TON TITRE
Sinon pour ton probléme refais faire ta distribution complete avec changement pompe a eau directe, enfin, moi c'est ce que j'aurais fais |
Je sais pas ce que tu as comme moteur mais 100.000km est sans doute le bon moment de faire la distrib  |
JP a écrit: | Je sais pas ce que tu as comme moteur mais 100.000km est sans doute le bon moment de faire la distrib  |
y a pas ecrit 100 000km mais 10 000km
ben oui, tu en es quitte pour changer la courroie (remettre l'ancienne serait une grosse bêtise car si elle pète dans quelques mois, c'est un moteur que tu devra changer), mais c'est pas le plus cher, ce qui est domage est qu'au précédent changement de courroie, la pompe à eau n'a pas été détectée comme en mauvais état (gratter un peu le prix pensant qu'elle tiendra ou très mauvais diagnostic ?? si elle fuit bien maintenant, elle devait sans doute déjà fuir un peu il y a 10.000km, non ?) |
et puis
tu peut laisser ton ancienne courroie, sa risque rien, a moins qu'elle soit pleine d'huile mais sa semble pas etre le probleme |
illegal-street-races a écrit: | tu peut laisser ton ancienne courroie, sa risque rien, a moins qu'elle soit pleine d'huile mais sa semble pas etre le probleme |
A ta place je la changerai, ça ne doit pas couter bien cher (le kit complet pour mon tu5 vaut 51€, la courroie seule ne doit pas valoir plus de 20€).
Par contre le gars qui t'a changé la distri sans au moins vérifier la pompe à eau est un vrai plouc pour rester poli, tu devrais aller voir ailleurs.
C'est quoi comme moteur au fait? |
Etant donné que tu es obligé de démonter la courroie de distribution pour changer la pompe à eau. Je serais toi je changerais en même la courroie.
Sa ne va pas changer grand chose à la facture.
Je ne pense pas apporter d'info supplémentaire dans ce message mais je donne mon avis !!! |
bon derniere avertissement
Apres je lock |
Ouille... Ca risque de te couter assez cher. Essaye de retourner voir le garagiste qui a fait ta distri, au moins pour qu'il ne te facture pas le temps de dépose/repose de la distribution. |
