Probleme avec la centralisation
Par 306xsman le 11 05 2006 20:27  R&eacutepondre en citant
Salut, ma voiture s'ouvre toute seule, quand je la ferme peu apres un temps irrégulier qui peux varier de 2 min a plus d'une journée, ma voiture s'ouvre toute seule, est ce quelqu'un a deja eu le probleme, est ce que quelqu'un peux m aider, merci.
Par Joe-Bar 59 le 11 05 2006 20:57  R&eacutepondre en citant
ce probleme m'est déjà arrivé, seulement je n'etais pas sur d'avoir fermé la voiture, j'ai toujours pensé que j'étais parti sans fermer et je me suis jamais vraiment posé de questions à surveiller...
Par mick74 le 11 05 2006 21:12  R&eacutepondre en citant
Peut etre un serrure qui merde
Par Joe-Bar 59 le 11 05 2006 21:25  R&eacutepondre en citant
c'est vrai que c'est une possibilité, mais pas dans ce cas car elle se ferme vraiment et elle s'ouvre pas tout de suite , d'apres l'explication de 306 xsman, c'est pareil .
Par 306xsman le 11 05 2006 21:25  R&eacutepondre en citant
non, je suis sur d'avoir fermée la voiture, je comprend pas, c'est bizard.
Par mick74 le 11 05 2006 21:27  R&eacutepondre en citant
Le serrure a peu etre un faux contact de temp en temp
Par JP le 11 05 2006 23:19  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12842
Par mike67220 le 12 05 2006 0:31  R&eacutepondre en citant
vérifie ton faisceau de porte
Ca m'est déjà arrivé, au début elle faisait comme toi mais que de temps en temps. et un jour elle n'arrêtait pas de s'ouvrir et fermer sans arrêt.
J'ai alluciné Alors j'ai enlevé le fusible.
Deux jours après ce sont mes vitres qui marchaient plus
Donc j'ai tout de suite pensé au faisceau de porte et l'ai changé et depuis ma centralisation et mes vitres fonctionnent nickel (les fils étaient pétés et faisaient faux contact) donc soit t'enlève le fusible et adieu la central ou change ton faisceau de porte.[/b]
Par mjlr43 le 12 05 2006 10:15  R&eacutepondre en citant
SALUT oui pour ton probleme il viens surement de ton faisceau de porte.si tu veux savoir laquelle des portes vers tes fusibles tu as des connecteurs qui correspondent aux faisceaux des portes alors tu peux savoir lequels des faisceaux a un souci.Fais ca en premier et apres des que tu sais regarde ton faisceau peut etre tu pourras réparer moi j'ai pu réparer pour une portière et l'autre je l'ai changé obliger.
a+
Par 306xsman le 13 05 2006 9:49  R&eacutepondre en citant
Je voudrais bien enlever le fusible, mais je c'est pas ou il se trouve, quelqu'un peux t'il me dire ou il se situe merci.
Par JP le 13 05 2006 13:02  R&eacutepondre en citant
Dernier avertissement...
Par 306xsman le 13 05 2006 20:58  R&eacutepondre en citant
JP , je comprend pas ce que tu veux dire avec la balise, explique moi stp, merci.
Par [4rn0| le 14 05 2006 6:04  R&eacutepondre en citant
ba tu lit ckil ta mit en lien c'est pas tres dur
pour ton fusible, ba tu pren le manuel de la voiture et tu repere quel fusible correspond a la centralisation et tu lenleve, rien de bien dur non plus...
