schéma de branchement feux arrière ?
Par koston306 le 08 08 2004 15:56  R&eacutepondre en citant
j'ai voulu installer des feux lexus sur ma 306 phase 1 le problème c'est que les connecteurs n'étaient pas les bon j'ai donc raccorder les fils avec un domino.
tous les feux marche bien le seul problème c'est que lorsque qu'on met les feux la marche arrière s'allume et vice versa...
j'aurai donc voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider en me donnant un schéma qui explique à quoi correspond chaque couleur de fils.
merci d'avance
Par Westland le 08 08 2004 18:42  R&eacutepondre en citant
ben si tu as mit des dominos tu as donc chaque fil séparé, donc tu fait par elimination jusqu'a trouver les bons fils a inverser
je crois que c'est ca que tu veux donc c'est le fil
4 N°221 marron pour la marche arriere
et broche 6 N° 2335 jaune pour l'indicateur
Par koston306 le 08 08 2004 22:36  R&eacutepondre en citant
merci va falloir que j'essaye dem1 soir si j'ai le teps après le boulot je te tiendrai au courant de la chose
