Bon voila quand j appui a peine sur le frein juste au moment que sa freine freine j ai un P*** de coup dans le volant!! Je vois aps du tout ce que car j ai changer cardan les cylenbloc de direction et suspension et cylenbloc triangle sont tours bon!! et je sais toujours pas ce que sait!!!
a votre avis??? |
enleve le volant  |
Vérifie si tes triangles ont pas du jeu (fixation) ou si le silentbloc ne bouge pas ds son support.
Sinon jette un coup d'oeil à tes coupelles d'amortisseurs !
remet la sur chandelles et secoue le train avant élement par élement : triangle, barre stab, biellettes, amortisseurs |
dr gang a écrit: | Vérifie si tes triangles ont pas du jeu (fixation) ou si le silentbloc ne bouge pas ds son support.
oki je vai regarder sa mais j ai deja changer le silenbloc du triangle celui qui est en "p" coucher et cardan droit.
Tu confirme mon doute car je pensai justement au suspension !
Au passage quand on monte un kit de suspension faut il changer une piece entre temps??!coupelle,etc..??? |
helboyad a écrit: | Au passage quand on monte un kit de suspension faut il changer une piece entre temps??!coupelle,etc..??? |
Si tu change tes amortos à plus de 100 000 Km, change le kit de coupelle complet (Semelle et roulement si je dis pas de bétise), ca prend du jeu passé ce kilometrage et au moins tu aura pas à tous redeposer si il faut le faire plus tard. |
oui uilks ont vieu et je compte changer sa apres les vacance ds le moi prochain! donc tu dis "le kit de coupelle complet (Semelle et roulement)"
je vai mater sa |
Moi j'avais sa et c'étais une jante de voilée...
ba moi elles sont pas voilée sa se voi quan je met la jante sur la machine pour l equilibre! mais je serai plu convaincu par les suspat !  |
C'étais juste une idée. |
Fox a écrit: | C'étais juste une idée. |
je me doute t inquiet toute les idee sont bonne a etre etudier si tu en a d autre n hesite pas! |
tu as pas des calles?
car suivant les calles que tu mets tu peux avoir des vibrations  |
vérifie si tes plaquettes ou disques sont usés |
