[Probleme] Pedale d'accelerateur
Par cmoa59 le 05 04 2006 20:13  R&eacutepondre en citant
Bsr a tous,
En fait j'ai ma pedale d'accelerateur qui est tres dur au depart et j'ai l'impression qu'elle patine un peu. Quand j'accelere et que je relache la pedale, le moteur maintien l'acceleration un peu... Rien de bien mechant mais j'aimerais savoir de koi il retourne et si je peux faire quelque chose facilement et a moindre coup.
Merci d'avance et a bientot.
Par StephaneB le 06 04 2006 12:19  R&eacutepondre en citant
Salut, quel est ton modèle de 306?
Si c'est une essence, ce pourrait provenir de l'articulation de la pédale d'accélérateur mal graissée ou plus probablement du cable d'accelerateur grippé!
Par cmoa59 le 06 04 2006 13:08  R&eacutepondre en citant
C'est un diesel de fevrier 1998...
Par cmoa59 le 09 04 2006 0:21  R&eacutepondre en citant
Par Cntz le 09 04 2006 2:49  R&eacutepondre en citant
peut-etre le ressort sur la pompe
Par StephaneB le 09 04 2006 9:34  R&eacutepondre en citant
Salut :
débranche le cable d'accelerateur de la pompe d'injection et fait le coulisser à la main : le cable doit coulisser facilement dans sa gaine sans "accrocher".
Si le cable coulisse bien, c'est que ça vient de la pompe : démarres le moteur, laisses un peu chauffer au ralenti, et actionnes à la main la commande des gaz sur la pompe (le cable d'accelerateur étant toujours débranché) et regarde si comme ça le phénomène se reproduit.
