Bonjour
j'ai cherché mais j'ai pas trouvé mon bonheur donc je vous explique mon soucis.
j'ai un pb avec mon cligno lorsque je les mets rien ne se passe ils ne fonctionnent pas par contre mes warning fonctionnent et mes feux aussi
donc la je vois pas
il y a un fusible juste pour la commande des clignos?
help me please  |
normalement tu as un fusible, aprés je peut me tromper, jete yun oeil vite fais voir dans ta boite a fusible, sinon, tu dois avoir un probleme de masse (et encore le sprobleme de masse c'est quand le cligno clignote mais trop vite) a voir  |
T'es sur que le commodo est bon? et que le connecteur de celui ci est bien mis? |
IL y a aussi une centrale clignotante... |
je pense pas que cela soit le commodo car il marche en warning et mes feux marche aussi donc vous pensez qu'il y a un fusible juste pour le clignotant?? |
Citation: | IL y a aussi une centrale clignotante... |
desolé mais je comprends pas
pourquoi cela viendrai de la centrale clignotante alors que mes warning fonctionne? |
florent01 a écrit: | je pense pas que cela soit le commodo car il marche en warning et mes feux marche aussi donc vous pensez qu'il y a un fusible juste pour le clignotant?? |
Le commodo (manette) marche en warning... Je comprend pas trop ce que tu veut dire la.
La centrale clignotante et les fusibles sont les memes pour les warning il me semble donc ca voudrais dire qu'ils sont bon. |
tu parles de mon comodo
mais ma comande des feux fonctionnes c'est juste les cligno
sur mon comodo il n'y a pas que les cligno si? |
Si les warning marche sa veut pas forcement dire que le comodo aussi |
florent01 a écrit: | tu parles de mon comodo
la commande des feux et les cligno sont des organes séparé du commodo
Feux tu tourne et cligno tu monte la manette ou la decend.
Ce n'est donc pas les meme contacts.
Je sais pas si tu voi ou je veut en venir.
Mais pour ma part, je commencerais a testé ca. Si tu conais quelqu'un qui a une 306 (quel que soit la phase) tu peut toujours faire le test, c'est démonter en moin de 5 min (tour de volant puis une vis torx) |
ok par contre tu peux m'explique ou il se trouve svp le comodo? |
ben le commodo c'est la manette à gauche de ton volant commandant les feux, cligno (et eventuelement AB sur phase 2)
Je sais pas quoi te dire de plus  |
Tiens moi aussi ça marche plus mon cliogno ar gauche et quand mes feux sont allumés et que je freine les feux s'etiegne et c'est celui AB ar qui s'allume jcomprend plus la !!!!!  |
colin62 a écrit: | Tiens moi aussi ça marche plus mon cliogno ar gauche et quand mes feux sont allumés et que je freine les feux s'etiegne et c'est celui AB ar qui s'allume jcomprend plus la !!!!!  |
oula, t'a touché a ton cablage? Pasque la je pense pas c'est venu du jour au lendemain ca. Les deux feu s'eteigne, ou que le gauche.
Si ca le fait que le gauche je pense tu est un heureux possésseur de phase 1 avec un probleme de masse sur ton feu arriere
En cherchant un peut je crois qu'il y a des endroits ou le sujet a abordé sur le forum  |
Citation: | Si ca le fait que le gauche je pense tu est un heureux possésseur de phase 1 avec un probleme de masse sur ton feu arriere |
Y'a des chances... |
Nan c'est une ph.2 et nouveautés de ce soir , en ayant les phares allumé ,quand je freine c'est l'antibrouillard arriere gauche qui s'allume et rien d'autre d'allumer sur le phares et les lampes de plaques d'immatriculation qui s'eteigne (c noel sapin) mais sinon l'autre feux fonctionne correctement et sur le tbleau de bord quand je freine forcement j'ai le temoin d'anti brouillard arr qui s'allume a moitié
Probleme resolu !! c'est juste la fiche ( les fils )  |
Citation: | c'est juste la fiche ( les fils )
Et un faux contact, un |
