[AIDE] Couinement de courroie mais c'est pas la couroie !
Par nofear le 27 03 2006 19:01  R&eacutepondre en citant
la pompe a eau sur moteur TU tien avec 2 vis et tu n as pas besion d enlevé le bloc complet
je pense que tu as du pincé le joint torique au montage
Par 306mars le 27 03 2006 19:20  R&eacutepondre en citant
pas de photo mais un scan de la RTA
j'ai entourer en rouge la piece que j'ai remplacer
mais dapres la revu il aurais falu demonter tous le block entier j'ai mis sur limage les expliquation de la RTA aussi
(dsl pour la taille mais si je retrecie on peu plus lire)
Par mick74 le 27 03 2006 19:23  R&eacutepondre en citant
C'est bien la bonne piece que tu as changé pas besoin de tout demonter
Citation:
Par 306mars le 27 03 2006 20:24  R&eacutepondre en citant
par contre la pompe etais vendu avec 2 joint different de meme diametre
un joint cylindrique et un join un un peu conique
sur l'ancienne pompe c'etais un conique donc j'ai mis le conique c'etais le bon?
sinon j'ai acheter les 3 joint et tan qu'a tous refaire autan que je demonte les 3 morceau non?
Par mick74 le 27 03 2006 20:31  R&eacutepondre en citant
Tu as les tof des joints parce que je crois que c'est le cylindrique (torique) qu'il faut mettre
Par 306mars le 27 03 2006 22:34  R&eacutepondre en citant
le cylindrique ressemble a ca :
et le conique a celui la mais un peu plus remplis au nivo de la base de la pompe ('linterieur du trou ou on met la pompe est conique)
Par nofear le 28 03 2006 7:27  R&eacutepondre en citant
c est le 1er qu il falait mettre
tu vas t emmbeté pour rien si tu demonte le bloc complet,demonte juste la pompe a eau
Par 306 XT 1.6 le 28 03 2006 12:18  R&eacutepondre en citant
Je dis ça je dis rien, mais tant que la distri est démontée, pour le temps que ça prend, moi je changerai tous les joints. Si l'un d'entre eux lâche d'ici peu il faudra tout recommencer.
Par mick74 le 28 03 2006 12:32  R&eacutepondre en citant
Je confirme c'est le premier ca s'appelle un joint torique change le, ca ira mieux
Par 306mars le 28 03 2006 18:31  R&eacutepondre en citant
bon ben voila j'ai fais ca cette aprem , je vien de terminer et de fair un tour aparement ca fuit plus
j'ai reussi a desserer que 2 boulon sur 4 qui tienne le bloque (les 2 petit) , les 2 gros impossible malgres du WD40 et j'ai forcer comme un malade... donc j'ai lacher l'affaire
du cou j'ai changer le join de la pompe j'ai mi l'autre le torique et jai changer celui du couvercle de derierre qui etais bien crade j'ai bien galerer pour decrocher les durite , moi j'avais l'habitude des colier qui ce visse sur mon ancienne caisse c'etais plus pratique
merci a vous !
