Mes Messages
Problème compte tour
Moteur - Mécanique
Par david_79 le 27 07 2004 14:17
Bonjour a tous,
J'ai une 306 1.9l TD de 1996 et j'ai un problème avec le compte tour!
Il décroche souvent lorsque je roule et c'est complétement alétoire. Et au démarrage, soit il fonctionne soit il fonctionne pas !
Quelqu'un sait d'ou ca peut venir?
Merci d'avance
Par lalouze le 27 07 2004 15:31
g la meme chose avec ma zx, apparament il faut "resserer" l'aiguille mais g jamais eut le courage de chercher a le faire:/
Par green le 27 07 2004 21:02
y a un connecteur sous le filtre a gasoil nettoie le ,est celui la qui est branché sur le capteur, il s'encrasse souvent j'avais le meme blem
sinon c'est ton capteur qui est mort et il est sur le volant moteur
Par JaY le 29 07 2004 23:24
Resserer l'aiguille ... interessant ... mais techniquement parlant je saisi pas bien :idea:
