Tout d'abord petit HS:
Le WE dernier jai fait sur ma voiture (1.8 16s de 2000 et 67000 KMS) vidange, filtre air, bougies. D'ailleur petite peur: au moment de faire la vidange, je devisse le bouchon de vidnge sous la voiture, et sa coule (normal), sauf que ca coule vachement liquide, c'etait l'huile de boite de vitesse........!
resultat: je prends la voiture de ma femme, eller/retour chez norauto chercher huile de boite total 75w80 et achat d'une grosse seringuue pour remplir ensuite !
Ma QUESTION: je voudrais changer mon filtre essence:
2- Est ce compliquer à changer et faut-il des outils speciaux ?
Salut a toi,
pour changer ton filtre a essence, c'est tout bete, c'est tenu par 2 collier je crois, tu devisse, tu retire et tu met l'autre aussitot
il est juste a coter de ta roue arriere droite, moi en tout cas, ca ma pris juste 2 minutes pas plus
Impeccable, merci les gars, c'est juste ce que je voulais savoir... maintenant on va chercher comment il faut faire pour changer les bougies et le filtre à air...
