Mes Messages
probleme de pression d'huile xsi 8s
Moteur - Mécanique
Par mickaeldillen3062.0xsi le 18 02 2006 12:18
lorsque je roule la pression est bonne a froid mais lorsque le moteur chauffe la pression et instable des que je m'arrete la pression chute a 0 bars
Par AdriannOS16 le 18 02 2006 12:38
oula, attend, je vais reflechir
Par Passang le 18 02 2006 21:30
Houla c'est soit ton mano qui part en sucette, soit t'as un souci de circuit d'huile (probablement le clapet de décharge de la pompe).
En tous cas vérifie vite fait avec un autre mano !
Par yov le 19 02 2006 0:53
T'inquiete pas trop a mon avis c'est juste le mano qui deconne. Il y a plein de monde sur le forum avec des XSI 8V et S16 phase 1 qui ont ce probleme. Du moment que le voyant rouge de pression d'huile ne s'allume pas normalement ya pas de soucis. J'étais allez voir un garagiste parce que j'avais le meme probleme que toi et il m'avait dit que c'était juste le capteur qui deconne.
Par mickaeldillen3062.0xsi le 19 02 2006 16:26
le prob c ke maintenant lorsque j'ouvre le capot j'ai le moteur plein d'huile
