[help] faisceau H7 et LP
Par 90E le 06 02 2006 13:15  R&eacutepondre en citant
Bon voilà blablabla je
suis en ph2.1 j'ai mis des glaces lisses blabla...
j'ai acheté des LP blabla
et au final j'ai deux faisceau avec deux relais à brancher sur le fil des phares!!!
je me demande donc s'il n'y a pas avoir un soucis de commande au niveau du commodo
si je met le relais pour passer en H7
un coup de commodo je suis en phares
un deuxième coup je suis en phares+veilleuses
OK
mais si je met en plus le relais des LPqui se commande aussi par le commodo
lorsque je vais activer le commodo c quoi qui va s'allumer
Help Westland le pro de l'élec
Par 90E le 08 02 2006 11:02  R&eacutepondre en citant
eh ben franc succès avec ma question
Par cyril68200 le 08 02 2006 23:54  R&eacutepondre en citant
c'est des LP angel eyes?
Il me semble que seb les a directement repiqué sur le fil des phares et des veilleuses
Sinon, je comprend pas bien ce que tu veut dire. Soit un peut plus claire
Par Westland le 11 02 2006 9:36  R&eacutepondre en citant
en gros tu veux savoir l'effet de rajouter encore un relais sur le faisceaux des phares vu que t'as l'air d'avoir des problemes avec tes phares
c'est ca ?
Par 90E le 15 02 2006 12:16  R&eacutepondre en citant
c'est ca ?
je suis en faisceau H4 et j'ai le relais pour passer en H7 mais sur le même faisceau il faut que je branche le relais des LP je me demande donc comment va fonctionner tout ça avec le commodo des phares
Par christophe_306 le 15 02 2006 18:07  R&eacutepondre en citant
Si tu veu avoir les code et les phares en meme temps, il suffit de changer le commodo
commodo double optique avec AB AV : 6253 70, prix 83.60 € HT
Par cyril68200 le 15 02 2006 20:44  R&eacutepondre en citant
en occase 25euro avec fdp.
Mais la question c'est LP pas phare si?
Si j'ai bien suivit, lors de ton passage en glace lisse, t'as acheté le faisceau adaptateur chez peugeot. Si c'est le cas, a mon avis, tu te recable dériere pour les longue porté si les cables sont prévu pour etre branché la a l'origine.
Par 90E le 16 02 2006 12:11  R&eacutepondre en citant
bon c mort pour que vous m'aidiez
c trop compliquer à expliquer
merci à+
Par cyril68200 le 16 02 2006 20:57  R&eacutepondre en citant
Rien est compliqué, mais pour ma part, je comprend pas exactement ce que tu veut dire.
Peut etre quelqu'un qui a déja eu le probleme ou qui l'a fais comprendrera mieux
