Coxsone a écrit: | Chti- Démon, si ça ce trouve mon bruit dont je te parlais viens de la .
On verra tous ça quand ,je changerais ma poulie, c'est pour bientot.  |
Je croise les doigts Cox  |
slt! je vien de changer mon galet tendeur et kan g redémarer plu de brui plu de couroie ki tremble g t heureux!!!
mais d ke ma voitur a bien tourner et apré bien refroidi voila ke ca recommence!!
maintenan elle tremble kan elle et froide apré tt rentre ds lordre!!
franck281 a écrit: | slt! je vien de changer mon galet tendeur et kan g redémarer plu de brui plu de couroie ki tremble g t heureux!!!
Et tes galets enrouleurs, tu les as verifier aussi
Voilà pour info les deux du haut c'est les galets enrouleurs et celui du bas vous le reconnaissez tous le galet tendeur
g tt changer ce ke jpouver pouli tamper le galet avec le trou carré le tendeur automatique!!
si vs avéez une idé c le moment!
D'autre photos de ma poulie neuve acheté chez Pigeot
Comme y'en a certains qui m'ont parlés de poulie adaptable, voilà la poulie d'origine  |
c claire ke la miene nété pa la meme elle avai une grosse epaiseur de peinture verni!
merci!!! |
franck281 a écrit: | c claire ke la miene nété pa la meme elle avai une grosse epaiseur de peinture verni!
merci!!! |
c bon tout et rentrer dans lordre!!
c t la poulie de damper ki avé d résidu de peinture dans les VVVVV !!!
nacheté pa de pouli a ba prix je vous recomande L'ORIGINE PEUGEOT!!
car les autre on une grosse épaisseur de peinture ki avec lusur vien se logé dans les V de celle ci!
me.hdi regarde si ta pouli a une peinture brillant(vernis koi) si c le cas je suis pratiquement sur que tu a u la méme chose que moi!.
tien ns o couran  |
En voilà une bonne nouvelle  |
bonjour tout le monde . Moi ma voiture fait un bruit de claquement mais ça vibre pas de partout et ça ne s'entend pas dans l'habitacle . Un copain mécano me dit que c'est la poulie damper et qu'il en est sur mais je trouve ça bizarre car le bruit n'est pas flagrant. Q'en pensez-vous et pouvez-vous me dire le prix de cette pièce chez peugeot svp. merci |
salut à tous*
es-que tu as demonté ta courroie accessoire et fait demarré ton moteur pour savoir si tu as tjs le meme symptome sans la courroie |
non car j'aime pas trop toucher au moteur mais c'est vrai que je pourrai la faire démonter pour voir s'il y a toujours un bruit . Je préfère pas le faire car ça a l'air d'être compliqué à démonter |
pfiou ,c'est pas jai pas suivi mon post,,,je nai pas recu recu de mails mavertissant que quelqu'un avez posté,ah zut
oui franck,ma pouli cest de l'adaptable et ca fait toujours le meme bruit meme pire.tu as rechagé la pouli toi? |
MOi aussi j'ai le même problème et j'ai mis une poulie adaptable effectivement, je l'ai rechangé par une autre adaptable et toujours pareil, en fait la courroie bat énormément entre la poulie de clim et damper et fait trembler le galet tendeur enrouleur aussi, c'est ça ??? J'ai aussi changé le galet enrouleur, donc je sais plus là , aidez moi
PS: la poulie damper bouge un tout petit peu latérallement ( la premiere adaptable le faisait aussi ) ça pourrait venir de là ?? |
Il faut mettre des pièces d'origines c'est tout et non de l'adaptable  |
Chti-demon a écrit: | Il faut mettre des pièces d'origines c'est tout et non de l'adaptable  |
c'est pas la première fois que j'entends dire que les poulies adaptables ont du jeu... |
Effectivement c'était la poulie adaptable qui déconné, poulie de chez peugeot et plus aucun problème maintenant  |
ced2mars a écrit: | Effectivement c'était la poulie adaptable qui déconné, poulie de chez peugeot et plus aucun problème maintenant  |
j'ai eu le même probléme:
mon hdi commencait à faire un sale bruit.
bilan: poulie damper en train de rendre l'âme, courroie d'accessoire bien abimée, et certains galets à changer.
donc je fais changer la poulie damper par un modéle modifié par rapport à l'origine (plus costaud mais elle coûte 230 euros)+ la courroie d'accessoire+3 galets (dont 1 galet tendeur).
bilan: 500 euros, MO comprtise.
mais mon hdi tourne maintenant comme une horloge, aucune vibration et aucun bruit parasite.
l'usure de la poulie damper et des galets de la courroie d'accessoire est un pb connu sur les hdi 2.0 90cv. |
arf , cest cher quand meme,,, bah jvai attendre un peu mais ce qui me fait le plus peur c'est que si le probleme ne vient pas de la jaurais depense pour rien  |
