[QUESTION] Comment enlever les enjoliveurs??
Par stuntmaniak le 13 01 2006 13:03  R&eacutepondre en citant
J'ai un petit probleme tout con j'arrive pas a enlever mes enjoliveurs.
Comment faut il faire?
Par chris67 le 13 01 2006 13:07  R&eacutepondre en citant
tire dessus ( pas comme ca >> )
Par SeB le 13 01 2006 13:09  R&eacutepondre en citant
bah ouai faut tirer fort, ils sont clipsés
Par stuntmaniak le 13 01 2006 13:10  R&eacutepondre en citant
faut tirer a quel niveau ?
Je crois qu'ils sont fixés avec un genre de cercle en métal c'est bien ca ?
Si oui comment l'enlenver?
Par SeB le 13 01 2006 13:13  R&eacutepondre en citant
oui il y a un cercle en métal
tire d'un coté (n'importe ou) et ça doit venir
Par chris67 le 13 01 2006 13:13  R&eacutepondre en citant
ce que tu peut faire c'est passer un tournevis plat tout le long de l'enjoliveurs et aprés tire dessus c'est simple
Par MAFIA 77 le 13 01 2006 13:21  R&eacutepondre en citant
salut tire au niveua du bouchon de valve comme ta une ouveerture un peu plus large tu peux mettre plus de forces sinon faudra allé a la muscu
ça va je rigole ++
Par Dav306td le 13 01 2006 13:41  R&eacutepondre en citant
Casses tes enjoliveurs en morceaux !
Par sebingrid le 13 01 2006 13:45  R&eacutepondre en citant
La technique du tournevis plat en levier est pas mal
Par Fox le 13 01 2006 14:58  R&eacutepondre en citant
Tu prend la clé pour démonté les boulons de roue, et tu la prend dans le sens inverse que pour démonté et tu la glisses dans un des trou de l'enjo et tire doucement, sa va venir tout seul.
Par Débo 91 le 13 01 2006 15:17  R&eacutepondre en citant
Par kool44 le 13 01 2006 15:25  R&eacutepondre en citant
tu es sur que ce ne sont pas des jantes alu
Par cédric le 13 01 2006 18:45  R&eacutepondre en citant
voilà
Par E-Max le 13 01 2006 19:20  R&eacutepondre en citant
Par dj cd le 13 01 2006 20:16  R&eacutepondre en citant
cédric a écrit:
voilà
+2
Par stuntmaniak le 13 01 2006 20:23  R&eacutepondre en citant
Ok merci
Par ganache94 le 13 01 2006 21:13  R&eacutepondre en citant
oaui sinon et bah tu prends un marteau tu les cassent et tu mets des jantes alu
ok je sors ---------->][
Par AirOne. le 14 01 2006 2:33  R&eacutepondre en citant
t'as réussi a affronter cette dure épreuve?
je plaisantes
mais c'est vrai qui en a qui se laissent pas faire!
ils veulent pas quitter leurs roues
Par stuntmaniak le 14 01 2006 13:04  R&eacutepondre en citant
Pou rl'instant j'ai plus ma voiture!!! bouhouhou mais bon jla récupere cette semaine!!
Une fois les enjoliveurs enlevés est ce que c'est chaud à remettre ?
Par l'artiste le 14 01 2006 13:22  R&eacutepondre en citant
ça dépend des enjos certain enjos sont dit "anti vol"
il se bloc avec les goujons de roue et normalement pour les enlever il faut retirer les goujons.
mais en tirant dessus il vienent sans probléme
par contre pour les remettre c'est une autre histoire
