Bah la roue a quand même beaucoup reculé donc j'ai pu la déplacé après le choc mais bon.. je l'ai déplacé de 5 mètres a peine..
désolé j'ai pas de photos.. |
Reculé de combien environ?
Est ce qu'elle touchait le passage de roue avec les roues droites? |
Oui tout à fait.
Quand les roues étaient droites, la roue avant droite touchait le passage de roue et n'était pas parallèle à la roue gauche. |
Ah merde,oui la t'a un problème.
Moi je pouvais passer la main entre la roue et le passage de roue et elle ne s'était pas trop déviée,elle était encore à peu près parrallèle.
C'est le triangle qui avait tout encaissé. |
compte un triangle,un amortisseur(voir les 2 si ils ont des bornes) une jante et une fusee, pour le pneus a voir au montage. je dirai entre 1000 et 1500 euro. |
Pour info,le triangle + parallelisme,c'est dans les 250€
Après ça peut chiffrer vite
220 € la jante sans pneu par exemple
, C'est vraiment bête ce qui t'arrive, tiens nous au courant quand même et garde la pêche  |
Ca y est, je viens d'avoir mon devis et je vais vous en faire profiter:
1 berceau avant 201.38€
2 ecroius en cage 4.00€
2 entretoises 4.64€
2 vis embase 13.12€
1 triangle avt 98.42€
3 vis rotule avt 3.51€
3 ecrou frein 2.52€
3 rondelle plates 2.68€
1 pivot fusee avt 186.99€
1 rotule de bras 31.33€
1 protecteur 0.40€
1 jante alu 205.69€
1 amortisseur avt 71.00€
1 Géométrie 60.00€
MO 240.00€
TOTAL HT 1128.88€
TVA 221.26€
TOTAL TTC 1350.14€
Je vais donc faire faire les réparations par un ami au black  |
EDIT:
Le garage vient de m'appeler et en mettant des pièces d'occas, on descend le devis à 750 euros environ  |
Outlaw69 a écrit: | Bah la jante j'en ai une de secours, le pneu a pas l'air d'avoir pris et était quasi neuf.. |
Par contre je serais étonné que le pneu s'en sorte sans dégats...
Même invisible, les dommages causés aux carcasses dans ce genre de choc sont hyper dangereux.
Bonne chance pour tes réparations ! |
