[Avis] Clim longue à se déclencher
Par saiyan83210 le 23 11 2005 21:02  R&eacutepondre en citant
Je sais pas si ca vous est déja arriver, mais ma climatisation a desfois besoin de quelques seconde si c'est pas 1 minute pour se mettre en marche.
Autant desfois une simple pression sur le bouton et pouf ca démarre, autant desfoi j'appuie, aucun bruit et 30 secondes plus tard, je sens le régime moteur diminuté et la clim se mettre en marche.
J'aimerais savoir si vous pensé que c'est normal ou bien que j'ai un truc qui va pas.. Merci
Par casimfred le 23 11 2005 21:49  R&eacutepondre en citant
T'aurait ptetre besoin d'une recharge de clim
Par Dturbo le 25 11 2005 9:29  R&eacutepondre en citant
Quand tu mets la clim, ça fait vient froid rapidement ?
Y'a un pressostat qui gère le compresseur de clim. Si la pression est suffisante, le compresseur n'a pas besoin de s'enclencher immédiatement
Par saiyan83210 le 25 11 2005 15:37  R&eacutepondre en citant
non justement, c'est comme si je l'enclenchais pas, c'est bizarre, comme s'il lui fallait un temps de chargement pour qu'elle se mette en route toute seule..
Par Dturbo le 25 11 2005 16:03  R&eacutepondre en citant
Sur le compresseur, il y a un "embrayage" piloté par l'interrupteur. Moteur arreté (évidement) tu l'entends lorsque tu actionnes l'interrupteur. Ca peut te permettre de voir si ton pb est électrique ou mécanique
Par overkill le 25 11 2005 17:06  R&eacutepondre en citant
c'est le symptome d'une bonne recharge, commence par la, ça ferai que du bien
Par saiyan83210 le 25 11 2005 20:02  R&eacutepondre en citant
d'accord les gars, jpense que jvé en arriver a la !
Des qu'il fera chaud
niveau prix une petite idée ?
merci en tout cas des réponses
Par delioglan le 02 01 2006 15:32  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un souci aussi avec ma clim:
La pompe ne veut pas s'enclencher, j'ai eu une fuite il n'y a pas très longtemps et il n'y a plus de gaz dans le circuit. Les ventilateurs s'enclenche correctement mais pas la pompe et j'ai vérifié il n'y a pas d'alimentation a la pompe. Est ce dû à l'absence de gaz ou ai je un souci éléctrique?
Par overkill le 02 01 2006 17:09  R&eacutepondre en citant
humm le gaz aussi
Par djremus le 03 01 2006 1:03  R&eacutepondre en citant
60 euros la recharge
Par Westland le 03 01 2006 1:09  R&eacutepondre en citant
faut attendre l'été car souvent les centres auto proposent un diagnostique gratuit
avec differents controles
T° en sortie d'aeration
fuite
niveau de gaz
enfin c'est gratuit
Par delioglan le 03 01 2006 14:14  R&eacutepondre en citant
Si ce n'est que ça c'est cool.
Moi j'ai vu un peu partout des forfaits à 90€. Je pense je vais allez voir, merci de vos réponses.
Par DURET le 21 04 2007 13:30  R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai un probleme avec la clim, en effet il marche quand qu'il veux .
des que j'appuie le boutont de clim , j'ai une perte de puissance qui est tout a fait normal . mais defois j'appui , il y a un temoin vert et rien ne se passe , cela s'enclen,che pas , ni perte de psuissance ... aviez vous des idé e ???
