[info] Mon compteur fait du yoyo
Par MAFIA 77 le 29 12 2005 18:15  R&eacutepondre en citant
Salut atous alros voila mon compteur kilometrique fait du yoyo. Je voudrais savoir il y aurait quoi a changer pour ça s'arrete combien il faudrait compté. C'est dur a fiare seul? parce que c'est ennuyant défois de voir que de 120 on passe a 0 ptdr merci ++
Par overkill le 29 12 2005 18:16  R&eacutepondre en citant
Tu parles de l'indication de vitesse, dit sur qu'elle serie ?
Par MAFIA 77 le 29 12 2005 18:17  R&eacutepondre en citant
oué mon indicateur de vitesse pour savoir a combien je roule. C'ets une 306 phase 1.2 de 96 une 1.6 green voila ++
Par overkill le 29 12 2005 22:33  R&eacutepondre en citant
moi elle me le fait de temps en temps, je me demande si il y a pas une sonde juste pour la compteur vitesse.
Moi c'est un phase 2.2 de 2000
Par elleetlui le 30 12 2005 4:51  R&eacutepondre en citant
meme petit soucis pour la mienne je ferais cela en janvier
Par MAFIA 77 le 30 12 2005 11:20  R&eacutepondre en citant
a oué ? bon j'espere tu nous fera un ti dossier ou tu nous explira ça ++
Par nico-306 le 30 12 2005 14:44  R&eacutepondre en citant
Controle ton capteur de vitesse et son connecteur....
Par overkill le 30 12 2005 15:13  R&eacutepondre en citant
t'as une photo pour savoir ou il est exactement ?
Par elleetlui le 30 12 2005 15:21  R&eacutepondre en citant
certainement sur la boite a vitesse vers le volant moteur
Par Coxsone le 30 12 2005 22:16  R&eacutepondre en citant
Meme soucis aussi, mais ça le fait pas depuis quelque jours.Faudrait nettoyer le capteur ou le changer.
Par MAFIA 77 le 30 12 2005 23:08  R&eacutepondre en citant
oki c'ets sympa les gars je veux bine faire ça mais ça se situe ou et ça ressemble a quoi? j'aimerais bien asavoir avant de touché ? et le capteur si situe derriere le compteur ? merci ++
Par nico-306 le 30 12 2005 23:55  R&eacutepondre en citant
Sur la boite pres du cardan gauche de mémoire...
Par elleetlui le 31 12 2005 1:52  R&eacutepondre en citant
tu mate ton moteur et tu regarde la boite a vitesse et entre les deux tu doit voir un truc qui tourne avec des crans dessus et le capteur doit etre normalement sur l'axe du volant moteur apres il se peut qu'il soit en dessous a toi de trouver
Par TiGrafizm le 02 01 2006 20:56  R&eacutepondre en citant
Même problème sur 1.8L 16s XT de 2000...
Par MAFIA 77 le 02 01 2006 22:08  R&eacutepondre en citant
j'ai pas eu le temsp avec les fetes lo mais de que possible je look tout ça et je vois je suis pas vraiment le seul ++
Par TiGrafizm le 13 01 2006 0:43  R&eacutepondre en citant
MAFIA 77, si tu as eu le temps d'y jeter un coup d'oeil je suis prenant pour tes remarques.
Par essve le 13 01 2006 0:59  R&eacutepondre en citant
Des infos ici: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17743#456234
Par TiGrafizm le 13 01 2006 1:16  R&eacutepondre en citant
Merci mais lui avait carrément changé de compteur.
Moi l'aiguille indique bien la vitesse puis par moment elle se bloque à 0.
Peut-être la prise sur la boîte qui a du jeu...
Ca fait comme un faux contact.
Par essve le 13 01 2006 1:34  R&eacutepondre en citant
Oui, mais maintenant il sait ou se trouve ce capteur...
Bon, soit ça vient du capteur...
Soit ça vient du tachymètre...
Soit des fils entre les deux (coupure ?)...
Le top, après avoir testé la continuité des fils, ça serait de pouvoir emprunter un capteur et un TdB et faire les essais !
Par TiGrafizm le 13 01 2006 10:34  R&eacutepondre en citant
Ok merci
