[ Aide ] Montage d'une alarme Cobra
Par Fox le 24 12 2005 17:33  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je voulais savoir si il y en avait un qui touchait dans ma région Nord pas de Calais pour la pose d'une alarme Cobra 3198 ?
Merci d'avance, et bonne fête de noyel
Par [4rn0| le 24 12 2005 19:24  R&eacutepondre en citant
moi je touche un peu en electronique et je vais aussi me metre a l'instal d'une alarme dans pas longtemps
faut se faire une journée montage d'alarme
Par Westland le 24 12 2005 19:54  R&eacutepondre en citant
suis loin mais je pourrais vous aider si vous voulez car je sais à peu pres ou trouver les fils à connecter.
Par Fox le 24 12 2005 20:01  R&eacutepondre en citant
Wai on pourrai se faire une petite journée montage alarme.
Par Westland le 24 12 2005 20:05  R&eacutepondre en citant
enfin sur le forum je precise
Par Fox le 24 12 2005 20:10  R&eacutepondre en citant
Wai sinon tu peux passer le soir de nouvel an, une se fais une fête 306inside chez moi avec Nico59 et Koos59
Par [4rn0| le 24 12 2005 23:10  R&eacutepondre en citant
oui mais la je croi qu'on sera plus trop en état de monté une alarme
westland, tes ou dans les landes? pcq je vais tous les ans a biscarosse en vacance
Par Westland le 24 12 2005 23:55  R&eacutepondre en citant
moi suis à coté d'Hossegor
Par djej91 le 25 12 2005 19:41  R&eacutepondre en citant
j ai les shema pour tous les vehicules
Par Nico59 le 28 12 2005 14:15  R&eacutepondre en citant
revends la ton alarme! t'inquiètes on va pas le voler ton 1600...
Par [4rn0| le 28 12 2005 19:55  R&eacutepondre en citant
moi jvien de macheter une alarme sur frabalt type beeper avec demarage a distance, le truc qui sert totalement a rien mais qui est indispensable
Par vitouche le 28 12 2005 20:58  R&eacutepondre en citant
Moi aussi jveut en monté une....
Donc je suis partant pour un jour de l'an montage d'alarme avec la bouteille de champagne à coté
Par Westland le 28 12 2005 21:40  R&eacutepondre en citant
j'ai monté la 932 la meme chose sans la chose indispensable
Par 1000k le 29 12 2005 9:55  R&eacutepondre en citant
C'est chaud de monter ce système ? Comment ça fonctionne avec un anti-démarrage à puce (306 ph3) ?
Par Westland le 29 12 2005 13:12  R&eacutepondre en citant
y'a un boitier appeller "bypass" que tu dois acheter en plus
le truc c'est que ce boitier doit avoir une clé de voiture dedans ,pour désactiver l'antidémarrage y'a un fil avec un anneau ( l'antenne) qui faut metttre a coté du neiman là où se trouve le détecteur
faut donc bien planqué ce boitier.
Par Ben le 29 12 2005 13:24  R&eacutepondre en citant
dites vous avez acheter ou votre alarme cobra?
car moi aussi je pense que je me lancerai dans le montage!
Par 1000k le 29 12 2005 13:54  R&eacutepondre en citant
Ouais mais quand on démarre la voiture, c'est comme avant (pas à distance) ? Et quand on le fait à distance ça marche quand même sans mettre la clé ?
Sur un HDI c'est possible de faire ça ?
Par Westland le 29 12 2005 14:06  R&eacutepondre en citant
tu as toujours besoin de la clé pour prendre ta voiture après
le bypass ne sert juste pour la faire démarrer à distance ( de plus tu as un temps réglable maxi je crois )
Par [4rn0| le 29 12 2005 16:27  R&eacutepondre en citant
oui dailleur jai remarqué ca aussi, ca doit etre 1h maxi, je trouve ca nul, pcq on pourai se passé définitivement de clé...
pour le bypass, pas besoin de metre la clé, juste la puce
edit: tu en est content de ton alarme ? tu en a déja eu l'utilité? ou personne n'a encore essaye de forcé ta caisse?
Par 1000k le 29 12 2005 16:31  R&eacutepondre en citant
Purée, je dois un idiot mais je comprends pas vraiment le système de tout ça, comment monter etc...
Quelqu'un connait un site où tout est détaillé ? Ou alors le manuel ?
