Slt a tous alor voila je voudrais changer le bruit du tic-tac de mes clignotant pour en mettre plus agréable!je voulais donc savoir ou se trouvait le buzzer ou haut parleur qui faisait ce bruit et si c'etait possible de le changer!Merci a tous. |
Je pense que ce n'est qu'un bruit de relai... pas possible à changer à moins de mettre un relai moins bruyant... mais je peux me tromper... |
c le relai qui fait ce bruit
tu peut monter un relai clignotant plus silencieux
ceux de vw sont pas mal |
exacte c'est le bruit du relais, tu peux trouver avec les meme pattes, un relais plus d'ou, je crois que la 307 devrai passé, a voir |
bruit du relais... le seul buzer a ma connaissance est celui de porte ouverte |
Le relais est situé dans la boite a fusible c'est ca? On pourrait tout simplment rajouté une couche d'isolant acoustique ca camouflerait le bruit. |
furioustyl3 a écrit: | Le relais est situé dans la boite a fusible c'est ca? On pourrait tout simplment rajouté une couche d'isolant acoustique ca camouflerait le bruit. |
je pense oui. Mais apres, faut voir si le fait d'etre enocre plus enfermé ca le fera pas surchauffer et grillé. De plus, le tic tac en plus du voyant peut etre pratique, surtout vu le nombre de personne qui roule sur la file de droite avec clignotant a gauche sur autoroute alors qu'ils changent pas de file |
tu le met jamais le cligno et voila  |
Flav a écrit: | tu le met jamais le cligno et voila  |
Ben pas de probleme de bruit a se compte la
C'est vrai que c'est un bon moyen de regler le probleme  |
c'est aussi un bon moyen d' avoir DES problemes  |
Sur les voitures plus récentes c'est une commande électronique et le bruit est fait par un buzzer... Donc c'est possible.
Mais si rien n'existe, tu devras te plonger dans des schémas électroniques pour arriver à un circuit équivalent. |
je me rappel sur un scoot que j'avais, le bruit était abominable et surtout tres fort, je l'avais noyé sous une couche de mastic... ca avait été niquel ! mais bon, c'est completement hors sujet  |
