help ! 2 pbs d'autoradio..
Par jhab59 le 20 11 2005 18:10  R&eacutepondre en citant
salut a tous les amateurs de 306!!!
- mon premier probleme est avec mon clarion d'origine ,les cd fonctionnent moteur eteint et pas moteur allumés, quelqu'un serait d'ou ca vient ??
- mon second probleme comme celui ci ne marcher plus g mis mon pionneer il fonctionne mais quand je met le contact il ne s'allume pas automatiquement et surtt il ne garde ri1 en mémoire ni les stations ni les reglages de bass etc... voila si quelqu'un peut m'aider ....
merci d'avance
Par Débo 91 le 20 11 2005 18:16  R&eacutepondre en citant
je pense que ton autoradio est peut etre relié directement a ta baterie! maintenant je suis une pas experte
Citation:
merci d'avance
Ca je sais pas!!
bon courage!
Par Nony le 20 11 2005 18:26  R&eacutepondre en citant
Tu dois avoir un fil jaune, ceci représente ta mémoire il faut le brancher avec la masse la plupart des fois.
Par essve le 20 11 2005 20:17  R&eacutepondre en citant
Surtout pas ! L'alimentation des mémoires est un plus permanent: si tu le branches à la masse, tu vas faire un court-circuit et ton fusible va griller
Je crois me souvenir que sur certaines 306, le branchement d'origine des fils de l'autoradio ne respectait pas tout à fait la norme ISO, et que justement le plus permanent et le plus après contact étaient inversés. Et donc, si tu veux brancher un autoradio autre que celui d'origine, il faut modifier le branchements des fils qui arrivent sur le connecteur de la voiture.
Le manuel de l'autoradio, un contrôleur (multitesteur) à trois euros en supermarché, et hop ! Ca évite de faire des bêtises...
Par Noomayos69 le 20 11 2005 21:17  R&eacutepondre en citant
tu cherches le plus permanent avec un ampoule de veilleuse et tu branches tous ca sur ton autoradio comme ca tu pourras ecouter la musique contact coupé
Par jhab59 le 21 11 2005 13:56  R&eacutepondre en citant
merci a tous pour votre aide je vais essayé !!!
Par snowfree52 le 24 11 2005 15:57  R&eacutepondre en citant
merci d'avance
on avais le meme probleme, sur l'ancienne voiture de ma mere avec un poste panasonic
apparement ca venait du fait que le poste etait pas relié a la batterie et donc a chaque fois qu'on l'allumais c'étais comme si c'était la premiere fois
Par ykaran le 24 11 2005 16:33  R&eacutepondre en citant
et la balise dans le titre stp ? merci !
