Mes Messages
{question} diff de largeur de train arr entre S16 et td ?
Chassis
Par 306 td le 18 11 2005 19:51
salut
je viens de récupérer des bas de caisse de s16 (1995) et je compte les monter sur ma td de 1996 et je voudrais savoir si la largueur de mes trains est bonne, car j'ai l'impression que les roues rentre a l'intérieur et c pas top. pour l'info je vais passer en 15 peut etre que ces jantes on un deport plus important que les 14? Si quelqu'un a deja fais ce montage s'il pourrait m'eclairer ca serait sympa! merci
Par luther le 18 11 2005 20:07
moi j'en ai mi sur ma TD, bah c'est bien, que tu ai une TD, D, S16 ca chnage pas grans chose tu sais.
C'est plus estetique avec des grades jantes qui remplissent bien les passages de roue et sont pas trop enfoncée mais c'est un detail
Par dj cd le 18 11 2005 20:07
tu peux aussi mettre des cales en attendant le changement de jantes
sinon j'ai des 15 et elles sont juste au bord des ailes comme il faut
Par less le 18 11 2005 20:22
306 td a écrit:
salut
Salut Rake-team!
y va pu avancer ton tracteur avec du 15!!!
prepare toi pour le var!!
Par SeB le 18 11 2005 20:24
moi aussi j'e ai mis sur ma TD pas de pb
PS : tu es d'ou dans le var ?
Par FoXeL le 18 11 2005 20:57
Moi aussi j'en ai mis sur ma TD et ça fait whouaaaaaaa trop beau
donc tu peux
même si tout le monde l'a dit
Par 306 td le 18 11 2005 21:25
ok merci les mec!!
raki team t'inquiete frein a main reparé ca va envoyer du gros au var et t'inquiéte le tracteur rouge est en forme par contre le tiens de tracteur il va exploser membre du raki-team et oui le tracteur bleu va finir sur les routes du var vers le plan de la tour ca sera le lieu de ta punition less!!!!!!!!!!!
Par less le 19 11 2005 1:07
copieur davatar!!
Par 306 td le 19 11 2005 21:04
calme toi meme combat
