sTOrM62 a écrit: | salut je suis nouveau au site, je vous présente le mien car je l'ai fait aujourd'hui dite moi ce que vous en pensez
http://img315.imageshack.us/img315/3366/99nc.jpg
voila j'aimerai savoir comment vous branchez les leds siouplé car c'est du papier photo et la lumiere passe pas très bien a travers pour la nuit sa va pas etre pratique merci |
tu vas t'arracher les yeux avec les reflets du soleil, sinon c'est joli ^^ |
on me fais les fonds de compteur et je suis encore pas capable de les editer
la taille n'est pas la bonne et j'arrive pas a les mettre a la bonne taille |
bonjour je suis un pti nouveau
je me suis mis a fair mon fond de compteur franchement c'est super simple!
donc j'ai décoloré les aiguilles, mi un filtre bleu mais je vais mettre des leds bleu et j'ai aussi mis l'affichage des km en bleu
pour ceux que sa interesse c'est une 306 équinox 1,4l si sa en interesse je peut mettre mes fond sous forma toshop
salut
la photo ne s'affiche pas
par contre je serais super heureux si tu me disais comment tu as fait ton compteur kilometrique bleu
merci d'avance
yoann |
KxVxN a écrit: | bonjour je suis un pti nouveau
pour ceux que sa interesse c'est une 306 équinox 1,4l si sa en interesse je peut mettre mes fond sous forma toshop |
moi s am'interesse c'est une equinoxe 1.4l de 98
ta changer ton horloge par un compte tour????????
car moi j'ai encore l'horloge dc je serais interesser par ton modele sous format totoshop |
sa y est sa remarche pour la photo
pour le compteur:
-une fois le fond d'origine enlevé il faut enlever le cache en plastique pour avoir accès à lécran.
-ensuite il fait enlever l'armature en fer qui plaque lécran
-une fois que vous l'avez enlevé tirer doucement sur l'écran jusquà se que les conexion (sa doit faire un truc comme 2cm) soit sortie de leur logement
-dès que l'écran est enlevé on peut le filtre jaune qui se situe dans le chassis en plastique moi je l'ai remplacé par un protège cahier
voila si yen a qui n'on pas compris demander moi mèm en mp pas de problème
voila une ptite photo de se que sa donne mais mon apn n'est pas terible c'est un bleu plus foncé normalement
et pour les fond de 1.4l équinox je les eu la et j'ai pas changé le compte tour c'est d'origine
Tr3Z a écrit: | POUR VOUS PUBLIC
Voici mon fond :
1.6L Phase 2.
220KM/H - 8000 TRS/MIN - ABSENCE JAUGE HUILE.
Disponible ici :
http://s140239870.onlinehome.fr/projetcompteur.rar
Le fichier est enorme, mais s'y trouve les 2 scan de mon compteur au format JPG en ENORME...
Et j'ai sorti en .psd ( photoshop... ) les jauges a part.
Voila.. Esperant que ca vous plaise... |
merci pour ta réponse rapide
dans l'afficheur ya des ampoules?
moi je les remplacerais bien par des leds bleu  |
oui il y a une ampoule
mais le truc c'est que tu devra quand mème faire un filtre car celui d'origine est jaune et donc se te ferai une couleur verte et sans filtre tu vera ta led
mais sinon filtre bleu + led devré faire un bo bleu!  |
KxVxN a écrit: | sa y est sa remarche pour la photo
pour le compteur:
Voici mon fond :
1.6L Phase 2.
Disponible ici :
zut car moi c'est une horloge a la place des compte tours |
306DT 91 a écrit: |
En tout niveau tarif ta modif t'a couté combien?
As tu beaucoup galéré?
Je ne suis qu'une fille mais je me debrouille quand meme assez bien si les explications sont bien faites....
Donc si tu pouvais m'en dire un peut plus ca serai cool..
Merci |
niveau tarif...
bah le régulateur de tension, les ptits composants, les fils, les boutons et tout ça j'ai récup mais de toute façon c'est pas le plus cher
en fait j'ai acheté que les diodes, donc pour les diodes tricolores, yen a 16 dans tout le compteur il me semble, ça fait 23,84EUR sur dotlight sans compter les frais de port, mais doit y avoir des magasins encore moins cher...
Brucelili a écrit: |
J'ai une phase 1 avec horloge , j'aimerais mettre des fond blanc et des graduation en rouge mais j'ai peur que la nuit ca donne pas terrible!!!
Sinon question pratique: Sur les phase 1 la vitre du bloc compteur est collé non? Donc pour démonter ca ca peut etre cho non?
Et si quelqu'un à un patron de l'horloge ca serait cool  |
Change le compteur, prends un VDO de TD avec compte tours, ça change la vie  |
Salut pichouss,
C'est kler que je kifferai avoir un compte tour mais est ce que si je me procure un comteur vdo et que je le branche comme ca ca va marcher direct ou va t-il falloir que je m'amuse a bidouiller des fil ou autre...
Je suis pas sur que ca marche déjà si je le branche le compte tour va t'il fonctionner, mais aussi l'affichage digitale du kilometrage
Si tu me dis que ca peux fonctionner sans trop de modif je suis pret à faire le changement
Et on peut se procurer un compteur VDO pour combien à peu près. |
Pardon je viens de regarder sur le forum je savais qu'il avait des VDO pour ph1 sans affichage digitale du kilometrage
Mais j'ai vu pichouss sur un topic que tu avait mis les photos d'un VDO et d'un Jaegger mais le tachymetre n'ont pas vraiment les meme graduation donc est ce que ca va marcher quand meme en m'indiquer un kilometrage exact ou bien faussé? Et toujours la meme question le compte tour va t'il fonctionner de suite ou ya des modif à faire??
Désolé pour ces question qui paraissent peut etre bete mais je suis un débutant
Merci |
ben le compteur récupère la même information de la part du capteur de vitesse, c'est lui qui gère ensuite son aiguille par rapport à sa graduation.
Enfin c'est mon avis.
Sinon je suis passé de VDO à Jaegger, et je pense que niveau indication de vitesse c'est bon (jamais flashé par les automate).
Pour le compte tour, regarde le topic de pitchouss, il a fait la modif |
une chitite question, le papier risque pas de s'enflammé ou de jaunir avec la luminosité des lumières?  |
Brucelili a écrit: | Salut pichouss,
Oops, j'avais pas fait gaffe que t'as une ph2
donc faut que tu remplace ton compteur ph2 par un compteur ph2 avec compte tours pour que ça marche. pour le compteur de vitesse, comme l'a dit vankuish, le capteur de vitesse est le même, c'est juste le compteur qui est différent donc ya pas de problème ça marche.
et vue que t'as une ph2 je crois que c'est précablé sur les diésels, au pire c'est juste 2 fils à tirer...
si tu veux te lancer dans la modif, je pense qui vaut mieu aller dans un autre topic pasque c'est un peu du HS ici... |
audrey a écrit: | une chitite question, le papier risque pas de s'enflammé ou de jaunir avec la luminosité des lumières?  |
Personne pour répondre a ma chtite question? parce ke mon fond de compteur est pres je l'es mis sur du papier 90 gr c'es a dire du papier classic et mon pere m'a dit c'es dangeureux!! ! !
A votre avis je le met ou pas? |
audrey a écrit: |
non je ne pense pas qu'il y ai de risque car devant les lampes il y a la plaque en plastique puis il y a le fond d'origine et en fin ton fond perso.
et des ptites lampes comme sa ne chaufferaient pas assé pour enflamer le papier.
donc à mon avis no souci!  |
comment on remplace les ampoules d'origine par des diodes?
derriere les compteur ou autres?
sinon pour l'affichage du compteur en bleu sans le fond d'origine la lumiere doit passer partout non? surtout si le fond est blanc et les graduations de couleurs?? |
sTOrM62 a écrit: | comment on remplace les ampoules d'origine par des diodes?
ba tu démonte ton ampoule et tu met a la place une diode avec sa résistance qui va bien :) (ps, faudra pas te tromper de sens sinon elle ne marcheront pas, a ce moment la, tu les retourne et c'est réglé) |
pour le fond il faut laisser celui dorigine! ton fond perso s'applique sur celui d'origine.
ensuite il faut décolorer le dessous du fond d'origine moi je l'ai ponssé doucement au papier très fin (je sais plus du combien) la coloration de couleur rouge ne s'en va pas on peut pas l'enlever.
donc on change que se qui est éclairé en jaune! puis tu met un filtre de la couleur souhaitée moi j'ai utilisé un protège cahier bleu mais très transparent donc j'ai mis 2 couches.
c'est vraiment très simple à faire!!!! il faut faire au plus simple faut pas se compliquer et sa y va bien! pour moi sa à la mème qualitée qu'à l'origine, même intensité d'éclairage. |
