[Problème]changement de jantes problématique
Par 206wrc3 le 29 10 2005 21:40  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Voila je suis passé de jantes avantage 185/60/14 à des copies cyclones (195/50/15). Je suis donc allé au garage pour mettre mes copies cyclones et il s'est avéré qu'une des jantes était fortement déformée (à la forme d'oeuf) et le garagiste a donc monté uniquement les jantes arrière. Ensuite j'ai donc cherché une jante cyclone et j'en ai trouvé une mais différence car c'est une copie (avec le centre fixe et non avec un cache et des boulons différents). Je suis donc retourné au garage pour monté la cyclone "origine" et la "copie". Maintenant je vais vous expliquer le problème, Après le montage des jantes arrière, le volant était désaxé vers la gauche mais la trajectoire ne déviait pas et après le montage des jantes avant, le volant est toujour désaxé mais maintenant la voiture dérive vers la gauche, surtout quand j'accélère car lorsque je décélère ou même freine, la voiture ne dérive presque pas voir plus. Après le montage des jantes arrière, j'ai demandé a mon garagiste d'ou proviendrai la cause et il m'a dit que la voiture a déja eu un accident avec l'ancien proprio du coté gauche (dont je suis au courant) et que cet accident a du désaxer légèrement le train arrière et que cela ne se voyait pas avant car les jantes précédentes étaient beaucoup moin large.Maintenant que les jantes de devant sont monté, est-ce que le problème viens du fait que ce ne sont pas les même jantes à l'avant? serait'il mieux de chercher une autre copie cyclone (ce qui est dur a trouver en belgique) ou alors la redressser et combien coûterai le redressement d'une jante? et pour remettre le train arrière dans l'axe, pouvez vous me donner une idée du prix? Et ou serait'il préférable de faire les réparations?
PS: voici une photo des copies cyclones
Par luther le 29 10 2005 21:58  R&eacutepondre en citant
tes 2 jantes a l'avant doivent pas avoir le meme deport, ou le meme poids, d'ou le probleme.
Pour l'histoire du montage a l'ar qui desaxe le volant , moi j'y croi pas trop
Par 206wrc3 le 29 10 2005 22:04  R&eacutepondre en citant
Je vais donc devoir refaire ma copie cyclone ou alors en trouveune d'ocaz. Si vous pouvez me donner une idée du prix pour redresser la jante ce serai sympa.
Pour le train arrière, Le garagiste m'a expliqué que les roue on tendance à aller tout drait (et oui, c'est dur a imaginer des roues qui ne vont pas droit hein )et comme les roues sont plus larges, elles vont plus droit, et donc comme le train arrière est légèrement désaxé et que les roues vont encore plus droit la direction rectifie le tire.
C'est vrai que c'est compliqué comme explication. Mais je dois dire que le problème se manifestait déja avant, après avoir changé les pneu avant, le volant était déjà légèrement désaxé vers la droite mais maintenant c'est plus qu'un peu.
Par luther le 29 10 2005 22:08  R&eacutepondre en citant
si avant tu avai le pb et qu'il s'est emplifié en chnagant les janes a l'ar, tu peux essayer de les inverser, ca metra 5 minutes et tu peut y gagner
et pour les jantes a l'avant il t'en faut 2 identiques, si tu te fait comtroler les flic le verra tout de suite et peut t'emmmerder pour cela
Par 206wrc3 le 29 10 2005 22:37  R&eacutepondre en citant
C'est en passant des jantes avantage au cyclones que le problème c'est enmplifié, donc j'ai pas trop envi de remettre les avantages a la place des cyclones. En ce qui concerne les jantes avant, j'ai pas encore d'idée du prix pour redressé la jante voilé...
Par city93 le 31 10 2005 13:00  R&eacutepondre en citant
Allez va faire un équilibrage et un parallélisme et tu sera tranquille...
Par E-Max le 31 10 2005 13:10  R&eacutepondre en citant
Jettes tes copies en l'air, c'est des Big Lions en 15" et tu te doute de la rareté maintenant pour en trouver d'occase vu qu'elles sont plus produites...
Pose 4 bonnes Cyclone avec comme la dit City un bon parralélisme et un bon équilibrage
Par 206wrc3 le 31 10 2005 22:15  R&eacutepondre en citant
Demain je vais allé voir un spécialiste qui me donnera un devis pour redresser la jante, si c'est trop élevé je vais acheter 4 cyclones (d'ocaz de préférence). Et pour le parrallélisme, est-ce qu'il est mieux d'allé à un centre spécialisé ou alors chez Peugeot? et est-ce que vous pouvez me donner une idée du prix? Donc si quelqu'un revend ses cyclones je suis preneur (surtout dans la région du nord car je suis de Belgique). En tout cas merci de vos avis.
Par 206wrc3 le 02 11 2005 15:13  R&eacutepondre en citant
Je reviens du centre de pneu et ils envoyent les jantes endommagé à une personne qui fait que ça (enfin c'est ce qu'il m'a raconté) et cela met 2 semaines (ils les envoyent chaque semaine pour ne pas les envoyer une par une). En ce qui concerne le prix, ça va, c'est 60€. J'ai donc remis ma jante endommagé et je l'aurai dans 2 semaines. Je vous tiens au courant du résultat, je suis impatient de le voir d'ailleur.
Par Koos59 le 02 11 2005 19:19  R&eacutepondre en citant
Si tu cherche des Cyclones en trés bonnes état va voir Fox au cas où Il est du Nord aussi
