Detecteur de plui
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Electricité - Electronique
Par carlosjf le 18 10 2005 15:02  R&eacutepondre en citant
Salut a tous.
J´ai um probleme avec mon detecteur de plui. Quand je le mait em automatique il balaye le parebrise mais fait das acouts. Je voudrais savoir coment puis-je faire pour faire dispataitre ces acouts. Si quelqun pourait m´aider.
Merci d´avance.
Par psm le 18 10 2005 17:07  R&eacutepondre en citant
Il y'a plusieurs solution. Si ta voiture est encore garantie (ce que je doute), tu fais changer le moteur d'essuis glasse par Peugeot. Sinon l'ajout d'une résistance bobinée fera l'affaire.
Par l'artiste le 19 10 2005 12:23  R&eacutepondre en citant
carlosjf a écrit:
Salut a tous.
Merci d´avance.
arf j'ai le méme probléme et c'est la misére
c'est le moteur d'essui glace qui ne supporte pas la charge de courrant.
je vai bientot m'occuper de ça, pour commencer je vai achéter des essuie glace valéo, ils ont plus léger, avec un peu de chance sa fera l'affaire.
sinon il faut souder une résistance sur les fils au niveau du connecteur moteur.
ou alors faut acheter un autre moteur mais c'est hors de prix
Par carlosjf le 19 10 2005 15:07  R&eacutepondre en citant
Merci de vos reponse. On mavais deja dis pour mettre une resistence, mais j´etait pas trop confiant. Je vais essayer ce truc et apres je vous dirait ce que jén pense.
Par felger le 19 10 2005 15:37  R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai fais et sa tourne niquel depuis 1 an déjà, enfin sa balaie sans les accoups de retour...
Par contre fait attention quand tu coupes les fils, y a pratiquement pas de mou voir même pas du tout... (merci peugeot avec ses économies de fil )
Bonne route...
Par carlosjf le 19 10 2005 15:52  R&eacutepondre en citant
Merci a Felger pour le conseil. Je vais faire attention.
Par l'artiste le 19 10 2005 17:42  R&eacutepondre en citant
le mieux c'est de mettre des cosses a auto dénudage
Par felger le 20 10 2005 16:21  R&eacutepondre en citant
Salut l'artiste,
oui mais le problème c'est que j'en avais cherché partout, apparemment seul les professionnels peuvent en obtenir...
Donc je l'ai fait avec les moyens du bord soit des dominos...
Enfin le principal c'est que sa fonctionne
Bonne route...
Par l'artiste le 20 10 2005 18:29  R&eacutepondre en citant
felger a écrit:
Salut l'artiste,
Bonne route...
vi le principal c'est le résultat.
les cosses tu en trouve chez norauto,il faut prendre le bleu.
si tu a commandé sur gotronic il y en a aussi...
Par NonoTHX le 21 10 2005 20:35  R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une balise dans le titre : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12842
Et de lire les règles et de les respecter !
Par biloucdn le 03 08 2006 9:40  R&eacutepondre en citant
même problème avec la mienne !
Par tchelkat le 03 08 2006 12:30  R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20577&highlight=dossier
aller voir la dessus vous aurez vos infos
