cablage optiques ph3 sur ph 1
Par fabien230285 le 11 10 2005 12:32  R&eacutepondre en citant
j'ai un gros probleme j'ai monté une face avant de 306 dernier modele sur ma s16 de 95 et je ne sais pas comment faire pour brancher les phares.
est ce qu'il y a pas un systeme pour adapter mes cosses d'origine sur les optiques?
si quelqu'un sais ce qu'il faut faire et qu'il a le cablage ou autre piece qu'il faudrait je suis preneur.
Par Quevain le 11 10 2005 12:37  R&eacutepondre en citant
ca va locker...
il y a des sujets et meme des schémas la dessus...fouille dans la section electricité et peut etre carrosserie et tu va trouver ton bonheur
pour ma part j'ai acheté des conecteurs ph3 que j'ai branché sur mon faisceau d'origine(comme la plupart...)
Par fabien230285 le 11 10 2005 12:46  R&eacutepondre en citant
t'as raccordé avec des sucres?
Par Quevain le 11 10 2005 12:49  R&eacutepondre en citant
qu'est ce que c'est???
Par fabien230285 le 11 10 2005 12:52  R&eacutepondre en citant
des dominos.
c'est des raccords que tu visses pour relier 2 fils
a la limite tu pourrais m'envoyer une photo ou une correspondance des fils pour que ca aille plus vite une fois que j'aurais le cablage
y'a pas besoin de rajouté une bobine ou autre chose?
Par Quevain le 11 10 2005 12:58  R&eacutepondre en citant
domino oui je sais ce que c'est!
en fait moi j'ai pas voulu couper le faisceau d'origine,alors j'ai raccordé sur les connecteurs d'oigine avec des cosses et ensuite j'ai isolé..
Par fabien230285 le 11 10 2005 17:50  R&eacutepondre en citant
et t'as bien les ampoules h7 a l'interieur pacre que je connais un typa qui a mis ses ampoules H4 a l'interieur.
Par nico-306 le 11 10 2005 20:52  R&eacutepondre en citant
une cartouche, une !
Par NonoTHX le 17 10 2005 10:13  R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une [BALISE] dans le titre (voir le règlement de la section en haut de celle ci)
Par Tidus le 17 10 2005 14:06  R&eacutepondre en citant
normalement certaine ph 1 on un faiseau h4 et d'autre h7
si tu a h4 tu devra changer ton faiseau pour conserver les h7 en ph3
sinon si ta de la chance com moi,tu sectionne ton faiseau juste avant les connectiques ph1 en laissant un peu de fil et faut fair pareil pour les feux ph3,com ca tu soude et tu isole,et tu obtien un tres beau resultat et propre
moi c com ca en tout cas
Par Quevain le 17 10 2005 14:09  R&eacutepondre en citant
les xsi/s16 et certains autre modèls ont les phares h1/h7,et dans ce cas comme l'a dit tidus il suffit juste de remplacer les connecteurs
