[probleme] Bruit a l'avant gauche
Par 306dturbo le 06 09 2005 22:07  R&eacutepondre en citant
Donc depuis 2-3 jours quand je rouule sur une route bosselée ou sur des petits trous j'ai un bruit a l'avant style " ploc ploc et clac " mais pas facile a expliquer .
Je voudrais savoir de qoui ca vient.
Car j'ai un triangle de suspension a changer c'ets pe etre lier, et en plus j'ai mon pneu qui est bouffé a l'interieur.
Du coté doit j'ai rien .
Au niveau des amortos soit ils sont d'origine et ils ont 185000 kms soit ils ont a pe pres 100000 km.
Ils ont encore l'air en bon etat.
Merci pour vos reponses.
Par yo106XS le 06 09 2005 22:22  R&eacutepondre en citant
teste tes biellettes de liaison (d'amortisseur) pour voir si elles ont du jeu peut être
les amortisseurs ne devraient pas avoir quelque chose dans tes claquements à priori
le jeu du triangle, tu dois le sentir quand tu fais une petite marche arrière et que tu freines, ça fait un clac.
Par 306dturbo le 06 09 2005 22:24  R&eacutepondre en citant
Les bielletes de barre stabilisatrice je les ai changées en meme temps que les disque plaquettes y a 5000 kms.
Par yo106XS le 06 09 2005 23:34  R&eacutepondre en citant
ok
de toute façon tu sais avoir un triangle à changer car un pneu bouffé à l'intérieur, c'est peut être un parallélisme ou un triangle bien bouffé aussi,
change ton triangle et vois après....
Par 306dturbo le 10 09 2005 19:32  R&eacutepondre en citant
ce matin j'ai changé mon triangle coté gauche avec la rotule.
Cet aprem je roule un peu et la de nouveau le bruit
Donc de qoui ca peut venir alors: du pneu usé al interieur, des amortos??
Par 306dturbo le 11 09 2005 19:20  R&eacutepondre en citant
personne qui n'aurait d'idée??
Moi je pencherais pour les amortisseurs mais je sais pas .
Par Jefferson le 11 09 2005 19:28  R&eacutepondre en citant
Moi j'aurai dit les amortos mais bon je ne suis pas un expert, ils ont quand même des bornes ....
Par 306dturbo le 12 09 2005 20:02  R&eacutepondre en citant
Je penserais aussi pouur la rotule de direction, car cet aprem voiture au sol je bougeais la rotule de haut en bas et y avait du jeu et uun bruit
Est ce que ca peut venir de ca ?,?
Par dj cd le 12 09 2005 20:09  R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème mais je ne sais pas non plus d'où ça vient
Intéressé par la réponse également
Par yo106XS le 12 09 2005 23:02  R&eacutepondre en citant
je suppose que tu appyuait directement sur la rotule et pas sur le pneu
donc effectivement, ça doit pas avoir de jeu, même si ce n'est pas ça, c'est sans doute à changer
Par 306dturbo le 13 09 2005 20:23  R&eacutepondre en citant
je vais la changer alors et celle de droite aussi .
Le prix des 2 rotules c combien a pe pres??
Apres changer les pneux avant pour mettre des pneux neige, puis faire le parallelisme.
oulala beaucoup de depenses ces prochains temps
Par yo106XS le 13 09 2005 20:26  R&eacutepondre en citant
teste l'autre rotule avant de la changer sinon les pneus neiges ! c'est pas un peu tôt ???
pour le prix des rotules, c'est pas très cher je pense mais à voir pour la main d'oeuvre à moins que tu le fasse toi si tu as les outils nécessaires
Par Passang le 13 09 2005 20:29  R&eacutepondre en citant
Rajoute un réglage de para après changement des rotules.
Sinon pour le prix des rotules j'en ai trouvé sur ebay à pas cher du tout, genre 20 euros les 2 ou quelque chose comme ça.
J'ai monté sur ma caisse les rotules de suspension de même provenance, et pas de souci pour le moment...
Par 306dturbo le 13 09 2005 20:35  R&eacutepondre en citant
je testerai l'autre rotule mais je la changerais quand meme je pense ca ne fera pas de mal .
Pour les pneus neige je prefere les mettre tout de suite mi octobre je pense que je le ferais .
c'est pas la peine que je mette des pneus été pour que fin novembre je dois les changer pour des pneus hiver .
Je viens du 67 alors les hiver ya souvent de la neige .
Le reglage du para sera fait c'est prevu .
Par yo106XS le 13 09 2005 22:23  R&eacutepondre en citant
Je suis du 57, je pense vivre les mêmes choses aussi
en tout cas prends soin de ta 306 et peut être au rasso du Bas Rhin se voir on pourra
Par Petio le 13 09 2005 22:31  R&eacutepondre en citant
Et les silent blocs sur le haut de l'amortisseur ?
Par 306dturbo le 16 09 2005 17:04  R&eacutepondre en citant
c 'est bon j'ai trouvé d'ou vener le bruit.
Donc en fait il venait de l'ecrou qui tient la biellette de barre stab qui s'était un peu desséré et la y avait du jeu.
Quuand je les avaient changées j'ia bien serré les écrouus mais pendant les vacances y a vait de tres mauvaises rouutes avec beaucoup de trous de nid de poules etc..
Donc en fait cela vient de la.
Resta p^lus quue les pneus a changer et le parra a faire .
P.S : Les rotules de direction n'ont quasiment pas de jeu.
Par matrix68 le 18 09 2005 13:38  R&eacutepondre en citant
ben voila moi jai le meme probleme bruit a l'avant gauche quand je roule sur lautoroute route plane sa va mais kan il y des bosse trou sa fait clac glouc des bruit bizar et je sai pas de quoi sa peu venir!
Par 306dturbo le 18 09 2005 14:29  R&eacutepondre en citant
regarde une fois tes bielletes de barre stabilisatrices, tes triangles de suspension, tes rotules de direction, voir si ta pas de jeu dans les elements .
Par matrix68 le 18 09 2005 22:12  R&eacutepondre en citant
comment tu voit qu'il y a du jeux dans les billettes?
