[Problème]bruit de claquement a l'avant quand je tourne !
Par 306mars le 26 08 2005 21:29  R&eacutepondre en citant
salut a tous je suis nouveau !
alors voila je vien d'acheter une 306 xr 1.4 160 000km a 1500 euro (ca vallais le cou?)
mais voila ya deja un probleme (falais pas rever héhé)
alor voila le probleme:
j'entend un bon bruit de claquement quand je tourne a droite et il est plus leger quand je tourne a gauche , un peu comme un bruit de cardan fatigué
je l'amene chez midas y verifie (vite fait) les cardans et les triangles et y me dit "non ya rien tous est ok !" alor la je lui dit de monter dans la voiture pour fair un tour et y me dit "ha oui on dirais un bruit de cardan mais c'est pas un cardan faut aller chez peugeot c'est peut etre la boite vue que ca fais du bruit des 2 coté " (je rapelle que ca le fais bocoup quand je tourne a droite et c'est a peine perceptible quand je tourne a gauche )
vous en pencez quoi vous ca peu venir de quoi ?
a par ca la voiture est super propre c'etais une premiere main j'espere que je me sui pas fais rouler
Par stormk306 le 26 08 2005 21:38  R&eacutepondre en citant
j avai un clock clock quand je tourné en roulant c été tout simplement un mauvais equilibrage des roues, tu peut verifier ca aussi
Par MAFIA 77 le 26 08 2005 22:19  R&eacutepondre en citant
biellette de direction ou de barre stab sinon fait vérifié tes cardans qd meme voila ++
Par 306mars le 26 08 2005 23:19  R&eacutepondre en citant
merci mais jai oublier de preciser que ca ce produit quand j'accelere !
Par casimfred le 26 08 2005 23:33  R&eacutepondre en citant
Un triangle de suspension ? Déja eu le cas sur une 206
Par Shrek.OS le 26 08 2005 23:51  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai déja eu le meme cas mais pour le coté gauche.
Resultat, une rotule de direction, rotules inferieures et regarder les bras de suspension derriere qui joue beaucoup aussi.
Maintenant, moi j'ai changé le cardan avant droit, le soufflet était mort.
Passe quand meme chez Peugeot ...
Un pote a moi qui refait les boites de viteses a demonté la mienne, aucun pignon n'avait bouffé, mais on ne sais jamais, fait vérifier la tienne.
A savoir, meme en changeant tout ca, toujours le petit claquement en accelerant, mais beaucoup moins perspectible.
Voila si tu voies d'ou ca vient, tiens moi au courant, ca m'interesse !
Par vankuish le 27 08 2005 14:08  R&eacutepondre en citant
j'ai un soufflet percé, y a des trucs à vérifier au passage ?
J'entend des *clong* légers parfois quand je braque vite
Par Passang le 27 08 2005 22:09  R&eacutepondre en citant
Pour moi ça ressemble à un cardan.
Fudrait faire un dossier sur comment contrôler les éléments de train AV sur 306, parce que c'est sans arrêt les mêmes questions... S'il y a des motivés
Par Shrek.OS le 27 08 2005 22:29  R&eacutepondre en citant
A toi l'honneur
Par Passang le 28 08 2005 21:15  R&eacutepondre en citant
J'ai pas d'APN sous la main, si un jour j'ai des bricoles à faire et que je peux emprunter celui de ma cop's je le ferai, mais c'est pas pour de suite
Par BalkanStyle le 29 08 2005 17:30  R&eacutepondre en citant
Moi j'entend un "clac" quand je braque à droite, d'ailleurs je fais pas que l'entendre, je le sens aussi. J'ai monté mon kit Koni y a deux semaines et le gars m'a dit que j'entendrais surement quelques "clac" le temps que les ressorts se mettent en place, mais là ça fais déjà deux semaines!!!
Par olive34 le 29 08 2005 17:49  R&eacutepondre en citant
La c tes coupelles ki sont nazes
Par BalkanStyle le 29 08 2005 17:52  R&eacutepondre en citant
Elles sont neuves, changées en même temps que les amortos!!!
Par olive34 le 29 08 2005 17:53  R&eacutepondre en citant
Bah je sais pas alors
Par Passang le 29 08 2005 22:31  R&eacutepondre en citant
Rotule de suspension ou silent bloc AR de triangle... Si les butées à billes ont été changées sinon ça peut être ça aussi
Par sebingrid le 01 09 2005 9:20  R&eacutepondre en citant
Que disent les amortos ?
Sur un 1800, 16 valves un " CLONQ ", se faisait entendre lors d'un braquage, de la descente d'un trottoir, ou d'une accéleration.
Résultat, coupelle d'amortisseur et biellete de directiion HS.
Par darth_doudou le 01 09 2005 10:40  R&eacutepondre en citant
sinon tu tourne plus et hop !! plus de probleme !!..........
je sort, prends ma caisse et suis deja loin !!!!
Par Passang le 01 09 2005 21:51  R&eacutepondre en citant
Je crois pas qu'une coupelle d'amortisseur puisse être HS, c'est plutôt la butée à billes non? La coupelle c'est juste la tôle emboutie qui sert d'appui au ressort, juste sous la fameuse butée.
Par sebingrid le 01 09 2005 21:54  R&eacutepondre en citant
C'est une " calle " en caoutchouc qui est entre la fusée d'ammortisseur et la fixation par le compartiment moteur.
C'est une piéce qui travaille pas mal.
Par Passang le 01 09 2005 22:13  R&eacutepondre en citant
Ah donc c'est pas une coupelle mais un silent bloc.
Dans l'ordre du haut vers le bas c'est :
- Silent bloc
- Butée à billes
- Coupelle de ressort
- Ressort
- Amortisseur (la coupelle inférieure est soudée sur la jambe d'amortisseur)
- Pivot
- Rotule de suspension
Sinon ça se voit comment qu'il est mort le silent bloc, pour info ?
