[PANNE] jauge d'essence
Par Boubou le 25 08 2005 17:40  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
tout est dans le titre. Ma jauge à essence reste bloquée à la verticale. Le bon point c'est que le témoin de réserve s'allume quand même.
Comment savoir ce que je dois changer ? tout le bloc, juste démonter l'aiguille ?merci.
Par casimfred le 25 08 2005 18:05  R&eacutepondre en citant
Sur 306 s'est le bloc complet désolé contrairement a la 406
Par nofear le 25 08 2005 18:39  R&eacutepondre en citant
ça vient surement de ton combiné et comme dit casimfred ,du doit changé le combiné complet
Par jaqwell le 25 08 2005 21:46  R&eacutepondre en citant
et combien couterait un combiné complet ?
(vu que j'ai aussi des problemes de jauge, je profite du topic pour poser un ch'tit question)
Par EagleNeo le 25 08 2005 21:52  R&eacutepondre en citant
regarde le flotteur qui est dessus la banquette arriere cote gauche
Pour ma parts petit fils qui relie le flotteur au syteme c'etait rompu
Par Boubou le 26 08 2005 9:52  R&eacutepondre en citant
meci, je regarde ça ce week end.
Par rahan le 26 08 2005 10:16  R&eacutepondre en citant
elle reste a la verticale meme contact coupé ?
si oui, ca doit etre le moteur qui pilote l'aiguille qui est naz, sinon, je penserais plutot a un court-circuit dans le combiné. quoi qu'il en soit comme ton temoin mini fonctionne, cela ne vient pas de la mesure dans le reservoir.
edit : ca peu aussi etre l'electronique de (petite) puissance qui a grillée si ton moteur d'aiguille ne bouge plus du tout.
Par casimfred le 26 08 2005 12:21  R&eacutepondre en citant
Sinon le truc tout con, regarde si ton aiguille n'est pas déboité
