[avis]modif du circuit d'admission sur moteur TD ?
Par nicopug le 23 08 2005 11:35  R&eacutepondre en citant
on voit sur cette photo que l'arrivé d'air de la boite à air sur le turbo fait tout le tour du moteur pour passer de droite à gauche et arriver à la face avant
Si on se procurait des durits sur mesures pour faire plutot passer le circuit d'air direct par la droite ou par le dessus, sur le coté de l'échangeur, au dessus de la courroie de distrib
Z'en pensez quoi ?
Par naps le 23 08 2005 11:54  R&eacutepondre en citant
surement + d'air frais .....sacré nico tu as toujours de ces idées.....
Par nicopug le 23 08 2005 11:57  R&eacutepondre en citant
plus... pas sûr, mais circuit moins long
Par asterixm le 23 08 2005 16:43  R&eacutepondre en citant
Non pas sure que tu raccourcisses de beaucoup la tuyauterie.
Y a pas beaucoup de place après à cause de la pompe, de l'echangeur etc.
La durite va faire un coude en trop pour ramener à la boite à air.
Même avec une admi type twister (qui racourci bien la longeur des durites d'origines), ça risque de faire une longueur en plus.
Enfin c'est mon avis.
A l'arrière c'est le chemin le plus droit et le plus court.
Edit: fais un complet durites silicones avec une NSB 160 ou 200 (enfin si tu as des sous de coté )
En déplacant les durites ici et là tu gagneras quelques centimères mais vraiment c'est superflu...
Y a que la chemin des durites de la boite à air qui est long. Le reste est bien pensé d'origine.
Par nicopug le 23 08 2005 16:47  R&eacutepondre en citant
à bah s, la distance sera bien plus courte
surtout que je compte plutot mettre ma boite a air carbone à gauche et prendre l'air à gauche et non plus à droite comme d'origine
donc ça fera gagner la largeur du moteur
Par asterixm le 23 08 2005 16:49  R&eacutepondre en citant
Ah bah fallait dire !!
Là tu gagnes un bon mètre.
Je suis entrain d'essayer d'imaginer l'emplacement de la boite sur la partie gauche (face au moteur). C'est serré.
Une nsb de quel diamètre tu as ? 160 non ?
Par nicopug le 23 08 2005 16:56  R&eacutepondre en citant
j'ai une 125 en stock, je ferais des essais avec
un petit support sur le cache de la courroie de distrib, ça doit etre faisable
Par asterixm le 23 08 2005 16:58  R&eacutepondre en citant
Sinon tu soudes sur la traverse une tige rigide
Le nsb sera à la verticale ou l'horizontale ?
Par nicopug le 23 08 2005 16:58  R&eacutepondre en citant
horizontal
Par asterixm le 23 08 2005 17:02  R&eacutepondre en citant
Je reste sceptique...
La place est restreinte, et même avec le carbone de la boite, derrière le radiat ou très proche, il va faire chaud.
Le truc c'est que réduire la tuyauterie va te donner de la patate en couple, mais après je sais pas. un 125 me parait riquiqui.
Sinon mettre un échangeur en façade et intégrer une boite à air cup sur mesure c'était un de mes projets qui je pense est faisable.
Par nicopug le 23 08 2005 17:06  R&eacutepondre en citant
c'est une pompe lucas ça
j'déconne
hum hum... ptet devant la pompe
Moi j'ai pas la clim
Par asterixm le 23 08 2005 17:10  R&eacutepondre en citant
Ca va être chaud à gauche
C'est la chaleur du radaiteur + celle du bloc qui me dérange. Le NSB en 125 il passe juste en théorie.
Je suis partisant d'un simple NSB 160 en remplacement de la boite d'origine.
Ou d'une adaptation de boite cup de saxo ou 106 avec les modifs nécessaires pour l'echangeur.
J'ai 2 Bosch en stock, t'en veux une ?
Edit: ah ouais !! t'as pas la clim donc un peu plus de place. Faudrait voir la place avec un bloc monté sans clim.
Sinon c'est faisable ou presque.
Par nicopug le 23 08 2005 17:23  R&eacutepondre en citant
on va voir quoi
Par romg34 le 23 08 2005 19:36  R&eacutepondre en citant
j'avais fais un montage similaire au début ou j'avais mont émon moteur avec un filtre green diamètre 160 do coté droit de la voiture juste aprés la distribution honnètement je n'ai senti aucune diffèrence avec l e montage d'origine, mis à part un bruit de piche qui m'a vite saoulé
Par nicopug le 24 08 2005 9:10  R&eacutepondre en citant
Normal pour le bruit
Fallait essayer avec un kit dynamique plutot que direct
sinon, ça veut dire quoi un bruit de piche ?
C'est une expression de quel coin reculé ça ?
Par romg34 le 24 08 2005 12:28  R&eacutepondre en citant
hi hi hi hi
De montpellier, un bruit de kakou, de jacky, un piche c'est un jacky
Par nicopug le 24 08 2005 12:30  R&eacutepondre en citant
Oki
Par Kowalski le 24 08 2005 14:11  R&eacutepondre en citant
Quoi!? T'as pas gagné 10Cv?
Par nicopug le 24 08 2005 14:19  R&eacutepondre en citant
étonnant
Par Kowalski le 24 08 2005 14:29  R&eacutepondre en citant
Pourtant, ça doit être écrit sur la boite, vraiment, je ne comprends pas....
Au fait, as-tu vu mon idée tordu (encore une) pour tes manos?
