Mes Messages
[Problème] vitre électrique 306 td break symbio de 97
Electricité - Electronique
Par Skarnik le 11 08 2005 15:07
Mes vitres électriques avant ne fonctionne plus. Pendant un moment elle bloquait ou monter très lentement et maintenant elle ne fonctionne plus.
Où dois-je regarder ?
Par Westland le 11 08 2005 15:13
est ce que quand tu appuies su l'interrupteur tu entends le relais qui s'enclenche ?
si oui, vérifie ton moteur
peut etre que c'est les glissieres qui bloque la vitre.
Par Skarnik le 11 08 2005 15:25
Oui j'entends quelque chose !
Je vais vérifier ça ce soir.
Par Westland le 11 08 2005 15:29
verifie si tu peux le jus au niveau du moteur aussi.
Par Skarnik le 22 08 2005 10:17
J'ai testé le courant et en fait je n'ai même plus de jus niveau intérrupteur.
Lorsque je mets mes phares les veilles des boutons des VE ne s'allument plus.
Bizarre j'ai vérifié les fusibles et no soucy ???
Par nico-306 le 22 08 2005 10:30
Contrôle l'état des fils de ton faisceau de porte.
Par l'artiste le 22 08 2005 10:30
regarde la connectique dans les boudins noir de portiére
Par l'artiste le 22 08 2005 10:32
Grrrrr tu as été plus rapide que moi
Par Westland le 22 08 2005 12:03
peut etre ton faisceau de porte qui commence a se découpé
il a été changé ?
Par Skarnik le 22 08 2005 12:28
Citation:
il a été changé ?
Non mais c'est bizarre que les 2 côtés ne fonctionnent pas ?
Par nico-306 le 22 08 2005 12:33
La commande du cité passager passe d'abord par le coté conducteur, donc si tu as un fil de coupé coté conducteur, ta vitre passager ne fonctionnera pas !
Regarde au niveau de la gaine du faisceau (démonte la gaine) et regarde si tu as des fils de coupé !
