[AIDE] Recherche photo fixation démareur sur S16 phase 1
Par patrice 57 le 19 08 2005 19:34  R&eacutepondre en citant
je suis le mecano qui m'occupe de la "le mans" a yo106xs et je me permet de venir sur ce forum pour de l'aide.......il me faudrait une photo de la vis inferieure de fixation du demarreur.....celle ou se fixe la pate en ferraille qui maintient le boitier papillon......ca serait super sympa de m'envoyer cela...............en fait, j'ai un prob d'alignement de cette pate entre les vis du demarreur........
Merci d'avance..........
Edit admin : Titre modifié pour aidé à la recherche
Par patrice 57 le 19 08 2005 20:50  R&eacutepondre en citant
une p'tite photo? y a pas moyen?
Pour info xu10j4..............
Par casimfred le 19 08 2005 22:59  R&eacutepondre en citant
Faut dire elles se font rare les " le mans "
Par nicopug le 19 08 2005 23:00  R&eacutepondre en citant
Même moteur que la première 306 S16 bv5 venue
Mais bon... avec un titre plus "clair" il y aurait peut etre des réponses
Par NonoTHX le 19 08 2005 23:04  R&eacutepondre en citant
J'ai édité le titre
Par casimfred le 19 08 2005 23:10  R&eacutepondre en citant
Chai pas j'en ai pas eu l'occasion de trifouillé beaucoup des S16 que se soit phase 1 ou 2
Par ALX le 20 08 2005 11:31  R&eacutepondre en citant
normalement tu as une calle entre la boite et cette pate c est peut etre ca ton probleme d alignement
j ai changé mon demareur hier alors si t as des probs n hésite pas
Par patrice 57 le 21 08 2005 13:22  R&eacutepondre en citant
merci monsieur le moderateur pour la modi du titre,
Je vauis juste reprendre l explication, sur le demarreur, il y a trois vis, deux horizontale et une plus bas, les deux qui sont l'une en dessous de l'autre servent egalement a fixer la patte de maintient du boitier papillon,
J'ai un espace d'un cm environ sur celle du bas alors que celle du haut est contre la vis.....faudrait une photo de ces deux vis, y a moyen mais c'est un peu chaud, merci d'avance
Par ALX le 21 08 2005 13:52  R&eacutepondre en citant
sur celle du bas tu as une calle normalement entre la boite et la pate
Par patrice 57 le 21 08 2005 15:29  R&eacutepondre en citant
ok je regarde ca demain, j'ai du la perdre au demontage, j'ai pas fais attention
Par ALX le 21 08 2005 17:11  R&eacutepondre en citant
j ai fait la meme chose du coup j en créé une
